0 引言
目前国内的射击训练多用实弹进行,军费开支相当庞大,而且如果进行不同方位的射击训练,从安全方面考虑需要找到一个三面有封闭物的场地,即便这样,也会存在安全隐患。对场地封闭性的高要求,给即时训练带来了阻碍,并且在射击后查询成绩时也有诸多不便。
随着科技的发展和时代的进步,很多国家都自行研制了部队的模拟训练器材,中国军队训练的管理与建设也面临着挑战,人员信息管理复杂烦琐,实弹训练开支庞大,训练存在安全隐患。如何实现和平时期对军队有效的管理训练,真正做到“科技练兵,科技强军”,是对军队现代化提出的新课题。为了解决上述一系列问题,我们对此进行了一些研究实验工作,设计了这套激光模拟训练系统。
1 系统的功能
本系统可以对模拟打靶过程进行实时监控,显示打靶人员的个人信息,历史成绩,以及当前打靶情况,能够直观显示击中部位。并且能够根据需要及时的保存打靶结果。操作简单便捷,显示效果直观。同时本系统也是个功能完善的人员管理系统,可以通过数据库对训练人员的个人信息进行一系列编辑操作,对参加训练人员的成绩按不同的方式进行统计查询,最后打印输出结果。
2 硬件设计简介
本系统的靶部分是完全采用军队打靶时的人型靶设计,即以平面人体为模型,按0.7的比例缩小为人型靶,靶表面每隔0.02m均匀排布着红外探测器,从而形成了一个红外探测器阵列。红外发射器的光斑只要覆盖到其中某个探测器,光敏管就立即导通,发生状态变化,单片机51芯片不断的对探测器阵列进行扫描,如果检测到有变化,将立即把该探测器的坐标位置(行、列)以及被打中的信号通过现场CAN总线传输到监视计算机,进行报靶显示,实现了对目标靶的实时监控。此外,目标靶上设计有背景光检测电路,可排除日照等外界因素对系统的干扰。本系统一共有全身靶两块,胸靶两块,头靶一块,针对不同的靶型,训练人员采用站立、蹲下、俯卧不同的姿势进行射击。硬件电路的基本原理图如图1所示。
3 软件开发设计
3.1本系统完全采用VB作为编程语言,进行管理系统界面的设计,通过调用Access数据库进行各种操作:训练人员信息的保存、修改、删除;各班、各靶成绩的查询统计和图表显示;训练人员打靶成绩的实时监控、保存等。系统框图如图2所示:
3.2 功能模块 各功能模块的功能特点详细描述:
(1)系统管理:登陆的操作人员可以修改自己的登陆密码。
(2)系统维护:对系统存储的各种资料进行删除、修改、添加等编辑工作。为了避免系
统资料被闲杂人员随意修改,此功能块设置了查看权限,即本系统中只有拥有教练员的用户名和密码才能进入此菜单。进入此菜单可以分别选择不同的功能对训练人员表、用户表、成绩表、班级表、连表、排表进行删除、修改、添加等维护工作。
(3)成绩查询:可以按不同的查询模式对训练人员成绩进行分类查询,并且打印出成绩。
l 个人成绩查询:可以选择按学号或者按姓名查询个人的打靶成绩,并且同时显示人员的个人信息。如果某人有多次打靶记录,可以选择显示某一次的打靶成绩或者所有轮次的打靶成绩。
l 其他查询:选择班级(排号、连号、单位)以及年度查询某一个班(排、连、单位)某一年所有学员的一次或者所有轮次的打靶成绩,并用图表显示。
(4)统计:对各个班(靶)的成绩进行统计,算出及格人数,以及某班(靶)的及格率,画出坐标图,该坐标图以班级(靶号)为横坐标,以及格率为纵坐标。本系统中如果五块靶打中三块则设定为合格,而一个班所有合格人数与总人数比值如果等于“1”则该班成绩优秀,大于“0.9”为良,大于“0.8”为合格,否则不合格。
(5)实时监控:CAN卡通过RS232转换器把目标靶信息传输到监控计算机,监控计算机通过VB里的MSCOMM控件实现通讯,图3即为实时监控界面。
为了能够真实反映打靶情况,此界面中所有靶图都是将实际靶的大小按比例缩小绘出的,坐标点也对应于真实靶相应的位置。在本管理系统与硬件之间的通讯上,制定了一系列的通讯协议。单片机正常通讯的时候每次发送10个字节,依次为:
根据设定的通讯协议,需要对 MSCOMM控件的属性进行设定,
其中: InputMode:1-comInputModeBinary,即一次输入所有的字符;
Settings:19200,n,8,1,即串行通讯的波特率为19200bit/s,无奇偶校验,8位数据位,一位停止位;
InputLen:10,一次从接收缓冲区中读取的10个字符。
本功能模块通讯的工作流程:首先顺次向各靶进行问询,如果通讯状态良好,该靶发回一组数据,表示此时的状态,每一组数据有十位,系统逐位校验。如遇错误字符,字符串逐次往前移一位,循环校验。校验完一组数据,则所有字符向前移十位,系统将对下一块靶查询,然后检测下一组数据。为了避免长时间的等待,设置了timer控件,interval为100ms,当过了1s后仍无应答,系统认为此靶通讯失败,继续下一块靶的查询。
在不连接硬件或者通讯端口关闭的情况下(此时右上角的通讯状态灯呈红色),可以通过选择姓名、打靶时间、批次、靶号来显示训练人员的个人信息、历史成绩,包括打中信息以及打中位置。
在通讯端口打开,并且硬件准备良好的情况下(右上角的通讯状态灯呈绿色),首先输入打靶人员的姓名,点击开始训练,等训练人员结束打靶后,保存成绩。为了能更直观的监测到各个靶的通讯状态,在本功能块中每个靶图下都显示各个靶的通讯状态。如果该靶打中,则被打中靶头部显示红色,音响发出被打中的声音,同时显示打中部位。
(6)数据整理:当系统运行一段时间后,数据库中生成一些垃圾数据或过时的数据,要定期地对数据库进行整理(时间通常应该是一年左右),这样可使系统运行的速度更快。.需要注意的是进行数据整理前,先关闭当前操作的其它窗口,并且保证本部门内其它联网的计算机没有在使用。
(7)退出:可以退出本管理系统。
3.3 数据库的建立
本系统数据库中最基本的两个表分别是训练人员表和成绩表,前者记录了训练人员的个人信息,而后者则是参加训练人员的打靶成绩。训练人员表所包含的字段名、类型和宽度如表一所示:
其中,学号是用于训练人员在库中的编号,每个学号都是唯一的,且不允许为空,在需要查询人员信息或者成绩的时候,学号都将作为一个重要主键,进行搜索。同时,学号也是训练人员表和成绩表连接的重要字段。
成绩表所包含的字段名、类型和宽度如表二所示:
为了简化程序,此表中的成绩的数据类型均设计为数字型,只要为“1”即为打中,“0”则未打中。而如果打中,则会有相应的行、列数,否则都为“0”。为了打靶完毕后查看成绩的需要,必须记录打中时所对应的行、列数。以便能够更直观显示打靶结果。
除了上述的两个表,本系统还有班级表、连表、排表和用户表等。用户表记录的是操作此管理系统的人员信息。班级表、连表、排表分别记录班级、连、排的信息
4 结束语
本系统操作简单,界面简洁。完全采取中文提示,操作者能够方便使用。并且真实准确、实时有效的反映打靶成绩。同时也能够将成绩以EXCEL表格的形式打印出来。在实现军队模拟训练的“自动化”方面,有着一定积极作用。但是本系统尚有不足之处,需要接受实际操作的考验,并且不断提高改进。
[1] 戴炳明 智能型光电打靶模拟训练系统[J],半导体光电19卷第3期 1998.6
[2] 苏春晓 激光打靶实验数据采集与处理系统[J],核电子学与探测技术15卷第6期 1995.11
[3] 张宏林 Visual Basic 开发数据库[M],人民邮电出版社 1999.11
[4] 胡汉才 单片机原理及其接口技术[M],清华大学出版社 2000.5 |
