  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题国产DCS系统在洗衣粉生产控制中的应用
技术领域
行业
简介针对目前国内大部分洗衣粉生产控制系统均采用PC-based或PLC控制系统的现状,本文从提高系统开放性、可扩充性和稳定性的角度出发,结合国产DCS控制系统技术日臻成熟而其投资成本相对较低的实际情况,提出采用国产DCS控制系统进行洗衣粉生产控制系统的改造,此改造在我公司完成后,运行效果良好,值得推广。
内容
1.
前言
      目前,国内大部分洗衣粉生产控制系统均采用PC-based控制或PLC控制,而PC-based控制系统常由工业PC+I/O+自编软件或组态软件来实现参数采集和控制,这种系统可靠性不高,开发难度大,对编程人员的要求高,可维护性差;PLC控制系统同样存在技术更新慢、系统开放程度低、价格较高等诸多问题。
随着目前洗涤行业竞争的日趋激烈,各洗衣粉生产企业为提高各自产品的市场竞争力,须不断采用新工艺、新原料以节约生产成本或不断推出新产品以吸引广大消费者眼球。这就要求洗衣粉生产控制系统必须具有良好的开放性、可扩充性和稳定性。因此,以系统开放性好而著称的DCS控制系统取代PC-basedPLC等控制系统在洗涤行业中的应用必将是趋势所在。经过全面的市场考察和分析,我们选择了浙江浙大中自集成控制股份有限公司的SunyTDCS9200控制系统。
2.           系统组成
    系统由一台工程站、两台操作员站以及现场控制站组成。其中,现场控制站由互为冗余的两块控制模板组成。设计人员可以通过工程师站完成系统软件组态、参数设置等操作。操作员站则监控现场控制过程的实时数据和系统诊断信息,实现对生产过程的直接干预。现场控制站是SunyTDCS9200控制系统的核心,IO模块实现对现场数据的采集和输出,IO模板则进行数据调理,控制模板则进行根据现场数据和用户指令进行控制运算,并输出相应的控制指令到IO模板,经IO模板调理后通过IO模块输出标准信号到控制执行结构。在本控制方案中我们利用了SunyTDCS9200集散控制系统所实现的控制冗余、网络冗余、电源冗余等技术,提高了系统可靠性。
3.           系统功能
洗衣粉生产工艺过程主要包括原料输送、前配料、料浆制备、喷雾干燥和后配料等工序。系统在各工序控制过程中的主要功能:
  • 原料输送联锁:
    原料输送采用与高位槽液位连锁,即高位槽液位低时,开供料泵;而高位槽液位高时,则停供料泵。
  • 固体称量
    固体部分称量包括沸石、五钠、芒硝、纯碱、小料等几种物料。其中, 沸石与芒硝共用一个称量斗,五钠与纯碱共用一个称量斗, 小料用一个称量斗,供料采用双速电机(即快、慢供电机)实现。传统的称量控制方式采用称量控制仪(如武汉工控公司的XK3100)实现,而在本系统中,称量控制是在控制站内完成的。
    称量控制原理如下:
    若检测重量小于慢供值,则快供电机启动,慢供电机停止;若检测重量大于慢供值而小于补偿值,则慢供电机启动,快供电机停止; 若检测重量大于补偿值,则慢供电机停止,快供电机停止。
  • 液体称量
    液体部分称量包括液碱、泡花碱、水、磺酸、非离子ARH001等六种物料。其中, 液碱、泡花碱和水共用一个称量斗, 磺酸用一个称量斗, 非离子A与非离子B共用一个称量斗,供料采用快、慢加料气动球阀实现。传统的称量控制方式采用称量控制仪(如武汉工控公司的XK3100)实现,而在本系统中,称量控制是在控制站内完成的。
    称量控制原理如下:
    若检测重量小于慢供值,则快加料球阀开,慢加料球阀关;若检测重量大于慢供值而小于补偿值,则慢加料球阀开,快加料球阀关;若检测重量大于补偿值,则两球阀都关闭。
  • 料浆制备
    配料锅分为A锅及B锅两个,可进行单锅或双锅交替配料,制备完成的料浆经过老化锅和过滤器后送至高压泵,然后喷入塔内干燥。在制备过程中,若发生断料或堵料等异常状况,则系统报警。
  • 喷雾干燥
    包括尾气温度控制、进塔料浆压力控制、燃料油压力控制等PID控制回路,所有PID控制参数均有相应的操作面板,可对有关参数进行修改。
  • 安全联锁:在系统中,考虑了对关键工艺过程实现安全联锁。例如,后配料系统中,有如下联锁控制: 混合器->运输带->皮带秤及计量泵。
4.           系统控制方案
SunyTDCS9200集散控制系统对控制过程的组态方式主要有顺控组态SFCFBD功能块组态两大类。该系统的前配料工序主要采取顺控组态的方式,而其余工段的控制则主要由FBD组态完成。本文主要对前配料的顺控组态进行介绍,其控制流程如下:
在此顺控图中有两个内建命令,分别是配料启动和卸料确认键,用于配料系统的启动和一锅配料完成后的卸料操作。在整个配料控制中,以“当前投料批次”为主线,进行不同原料的添加和投料。因此,在人机界面中建一状态变量跟踪“当前投料批次”的状态,这样顺控每执行一步时,即可在界面上观察到系统的运行情况,为手动操作提供参考。
5.           系统接地
        SunyTDCS9200集散控制系统要求有两个接地,即仪表地和AC安全地。其中仪表地是 SunyTDCS9200系统的信号基础,AC安全地主要是防止电气线路故障而危害到人身安全。两接地间距要求大于5
6.           结束语
用国产DCS系统实现对洗衣粉生产的自动控制,既提高了系统的开放性、增强了系统运行的稳定性,又可节约大量的项目投资成本。同时也为国产DCS控制系统在洗涤行业的推广奠定了基础。该系统已在我公司运行一年半左右时间,实践证明该系统稳定可靠,操作方便。
1.     《合成洗涤剂生产工艺》,中国轻工业出版社
2.       SunyTDCS9200集散控制系统使用手册》、SunyTDCS9200系统用户软件手册》,浙江浙大   中自集成控制股份有限公司
