标题 | 200,000吨/年氯乙烯工程自控系统概述 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 本文主要介绍了200,000吨氯乙烯工程自控系统的硬件构成、网络结构、组态以及各自功能特点。 |
内容 |
引言
图1 TPS & FSC 网络结构图
4.1 硬件组态 硬件组态是根据单元操作的工艺要求设置硬件结构,接下来进行硬件地址设置以及NCF组态。NCF组态属于系统组态的一部分,一但组态完成后,将不轻易做修改,因为它的修改涉及到自控系统的组态。 4.2 软件组态 软件组态的工作量是相当大的。(1)要建立I/O变量点,I/O变量点是联系系统与现场仪表的纽带;(2)控制回路组态,包括简单回路及复杂回路;(3)绘制带控制点的工艺流程图,在带控制点的工艺流程图界面下操作员可以实施对现场的控制;(4)根据顺控逻辑框图进行CL语言的编写;(5)连锁逻辑回路组态;(6)报警点的组态及历史趋势曲线组态。 TPS系统承担了该装置的常规控制任务,包括单回路、复杂回路及时序控制等。
FSC是故障安全系统,系统符合安全标准DIN Ⅴ 19250 AK1―6 级和IEC 61508SIL1―3级,并得到TUV认证。FSC系统不仅能实现用户的生产过程的安全控制,而且其自诊断功能也确保了系统本身的安全性,从而确保了现场生产的安全性和可靠性。 FSC―Fail Safety Control 故障安全控制系统 SM―Safety Manager 安全管理器 SMS―Safety Management System 安全管理系统 FSC通过通讯卡SMM挂在UCN网上,成为UCN上的节点。FSC也可以采用RS232/485通讯方式通过HPM上的SI卡(串行通讯卡)将数据传输到TPS系统中。 5.1 FSC原理框图 FSC原理框图如图2所示。 图2 FSC原理框图
FSC网络结构如图3所示。
图3 FSC网络结构图 Central Part―CP,CP是FSC系统的核心部件,它包括的卡件类型有 ² 控制处理器卡(CPU): 读输入信号,执行功能逻辑程序,写输出到输出卡。 ² 通讯处理器卡(COM): 与其他计算机系统进行通讯。每个CP 最多可以有4块COM卡。 ² 系统状态监视卡(WD): 监视CPU的操作和操作条件,操作是指CPU在指定的时间内完成全部任务,操作条件是指CPU内存中的数据完整性。如果WD检测到故障,就会断开FSC系统的安全输出而不管CPU的状态如何。 ² 诊断及电池卡(DBM): 诊断显示,实时时钟,后备电池等功能。 ² 竖向总线驱动卡(VBD):实现CP和IO卡之间的数据通讯。 FSC系统组态(System Configuration)主要有以下内容: ² Install:系统参数组态、CP设置。 ² Signal Spec:过程点清单。 ² Hardware Spec:过程点的参数组态,确定硬件通道。 功能逻辑框图设计简称FLD(Functional Logic Diagrams),用户可直接使用与、或、非的逻辑图的方式实现用户的逻辑功能。系统允许用户画999张逻辑图,提供逻辑、算术、计时、计数、PID等运算模块。 FSC肩负了该工程的的ESDS(紧急停车系统)及连锁控制逻辑的任务。
总之,我们天津大沽化工股份有限公司200,000吨VCM工程所采用的自控系统是比较复杂的,随着系统的运行,我们会对TPS & FSC有更深的了解。它也必将会给我们公司带来巨大的经济效益。 参考文献: 《TPS培训教程》 ,中石化霍尼韦尔 《FSC培训教程》 ,中石化霍尼韦尔 |
