标题 | 基于DSP的无功补偿及谐波抑制装置的研究 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | |
内容 |
1.前言 资料表明,发达国家50%以上的电力负荷通过电力电子装置供电,我国目前30%左右的负荷经过各类功率变换后供用户使用,随着人们节能意识及环保意识的增强,此类负荷在我国将会迅速增加,由此带来的谐波污染问题将会更加突出。因此,正确分析电网谐波、无功功率产生的根源和机理,进而采取有效措施最大限度抑制其影响,以保证电网的安全、经济运行是非常重要的[1]。
美国德州仪器(TI)公司于 1996 年推出了专门用于电机控制的 TMS
无功补偿的精确性依赖于对电网信号的准确检测和计算。所以,电网信号的准确测量非常重要。同时由于电网信号变化快,谐波普遍存在,其电压、电流信号要由各次谐波量的叠加来计算。因此我们可以借鉴数字信号理论中成熟的快速傅立叶变换(FFT)对电网信号进行处理。 为充分利用DSP的硬件乘法器功能,装置利用FFT算法对数据进行实时处理以分析功率因数和谐波情况。在进行FFT运算时,需要解决整序和蝶形算法问题。整序问题可以按码位倒置的原理实现,这是进行蝶形算法的先决条件。TMS320LF
![]() 通过对FFT算法6级运算的研究可以发现,第1、2级W的实部和虚部的值为0或1,所以第1、2级可以按基4算法来实现,以加快运算速度[2]。 3.3硬件设计 信号输入单元:三相电压、电流信号经过信号预处理,输入到DSP的A/D转换通道进行采样,同时引入一路正弦信号经比较电路输出,将正弦信号转换成方波信号,通过DSP的定时器测出两个上升沿之间的时间,从而得出电网信号的周期,再由预先设定的采样点数计算出采样频率,以保证信号采样的同步,消除非同步采样引起的频谱泄漏,保证测量精度。在信号进入DSP处理之前,还必须通过信号调理电路,该电路包括信号衰减和模拟抗混叠滤波器。由互感器得到的电压、电流信号线性衰减成DSP的量程范围以内,再经抗混叠滤波器滤波,输入到DSP的A/D转换器中进行采样和模数转换,抗混叠滤波器的作用是把电力系统的信号进行低通滤波,滤除高频分量,使输入DSP进行处理的信号是满足奈奎斯特采样定律( 控制单元:DSP在一个工频周期内等间隔地采集64点电压、电流数据后,经DSP处理计算出电网电压、电流、功率因数、无功功率、电压、1~32次谐波电流等参数值,存储并送至显示单元,控制器不断监测电网负荷参数,根据预设的参数值,形成投切信号,由执行单元完成电力电容器和抑波电抗器的正确投切。 执行单元:由于传统机械触头动作速度与工频电压、电流的变化速度不匹配,在投切过程中由于电力电容器极性的存在产生涌流,难以实现无功补偿的优化运行,而且经常发生过补偿,装置中选用晶闸管控制投切电力电容器,可以10ms的速度将补偿容量投入电网,并严格控制在各相电压最高点时合闸,避免涌流冲击。晶闸管的触发脉冲由专门的触发电路提供,严格保证相序正确,设有触发延时可调控制,从而具备循环投切功能。由于装置中强弱电并存,所以在输入输出信号的传输中设置TLP521光电耦合器,以避免输出端对输入端可能产生的反馈和干扰。 3.4软件设计
本文研究了基于DSP无功补偿及谐波抑制装置的原理和技术问题,在输入、输出部分之间设置了光电耦合器,提高了可靠性,可以安全的检测电网中各项数据。采用TMS320LF 参考文献: [1] 朱铭锆,赵勇,甘泉.DSP应用系统设计.电子工业出版社,2002. [2] 刘黎明,刘涤尘,史进.智能式动态无功补偿装置的研究[J].电力自动化设备, 2002,22(8):28-31. [3] 高宇英,刘乾业.智能型低压无功补偿装置若干问题的探讨[J].电力电容器,2002,23(2):43-47. [4] 刘维民,周登洪.国产静止型动态无功补偿装置及其应用[J],电力电容器, 1999(1):16-23. [5] 翁利民,张广祥,曾莉.武钢硅钢SVC的研制与实际效果的评价[J].电力系统自动化,2000(10):39-42. |
