  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题PLC和组态王在软水处理控制系统中的应用
技术领域
行业包装
简介本文介绍了软水处理器的工艺过程,给出了采用西门子S7-300可编程控制器和组态王进行控制的系统配置,并给出PLC和上位机(PC)的通讯方式,而且描述了控制系统的硬件组成、软件编程流程图。本方案具有查询历史曲线,数据共享,远程监控和故障诊断功能,做到了节省人力、节约资源,同时也提高了系统的稳定性能。
内容
1引言:
可编程控制器(PLC:Programmable  Logic Controller)是在继电器接触器控制和计算机控制的基础上开发出来的,并发展成为微处理器核心,把微电子技术、计算机技术、通信技术融合为一体的新型、通用的自动控制装置,具有良好的控制精度、高可靠性、灵活通用,便于编程、使用方便、处理速度快、系统资源裕量大、通信能力强等优点。在工业控制中,组态软件正得到越来越普遍的使用,它提供了丰富的图像显示,数据处理对象链接等数据管理功能,极大地方便了用户,PLC和组态王结合易于实现工业控制分布式系统,充分利用PLC的优点和组态王的特点是提高软水处理系统的有效途径。
2
软水处理过程和控制功能简述
2.1
软水处理工作过程简述
软水处理器是基于钠离子交换原理进行工作的,其工作要求是进水压力不低于0.2MPa,其自身所能承受的压力是12 MPa,根据目前资料显示当前的自来水的压力为0.35 MPa ,完全满足软水处理器的工作要求,可以利用自来水的压力直接向软水处理器提供自来水。自来水经软水处理器处理后进入软水箱,经恒压供水系统送往冷却循环水池、冷冻水池和锅炉房等。在设定好水产量(1000吨)后,检测盐液位,若正常,打开进水开关,软水处理器按四个过程循环工作。如图(1)所示。图(1)四个工作过程是通过对多路阀工作位置的切换来实现的,用涡轮流量计计量软水累计流量,若累计流量达到设定值(1000吨)软水处理器进入反洗工作,反洗T1时间后进入再生产过程;在软水处理器再生过程中,软水处理器通过虹吸方式从盐液箱吸入饱和盐溶液进行罐内树脂的再生后,再进入快速冲洗过程,经过T3时间将罐内的沉淀物清洗干净后,再进入下一个工作循环。
设定供水量
T1
T2
