  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题AMG-G7变频器的应用
技术领域
行业
内容
1 引言
       随着电力电子器件的更新换代与及计算机突飞猛进的发展,交流调速技术进入了一个全新时期。由于变频器具有高动态、高品质、高性能、大容量、节能等特点,在风机和泵类及其它场合采用变频调速控制,降低了生产成本,减少对电网的冲击,同时操作更为方便。
        我公司新菊酯生产线的拆分结晶工序的电机采用变频调速技术,经比较,我们采用了安邦信公司的AMG-G7系列变频器,这系列变频器是适用于多种工况的高品质、低噪声、多功能通用变频调整器。该变频器采用最新一代功率模块,最大载波频率达16KHz,采用优化空间矢量PWN控制,输出电流谐波成分小。内置PID调节器,闭环控制系统结构简单,适用电机范围为:0.75~280KW。AMG-G7系列变频调速系统遵循恒转矩负载的恒压频比调速,使交流异步机气隙磁不变,低频时,提高定子电压,补偿绕组压降,保持恒定的电势频率比(E/f),从而保持恒转矩恒磁通调速。AMG-G7变频调速系统结构包括整流单元、直流环节、逆变单元等三个主要环节。整个系统包括进线端、出线端、参数设定单元、选键板接口、操作面板接口、控制总线接口、开关量输入端口及摸拟量端口。针对复杂工艺控制过程,主控CU板可进行延时,进行开环V/F控制、闭环PID控制、网络通讯控制。
        由于AMB-G7变频器具备优良、方便、可靠的调速性能,从而得到广泛运用,满足了一般生产工艺的要求。图1为15W及以下规格G7变频器连接图,用键盘(本机键盘或远控键盘)操作变频器时,只连接主回路即可运转电动机。加装MC主要用于防止故障再起动或掉电再起动;故障输出的B端子应接入MC的控制回路;外接制动单元的电阻过热保护也应接于MC控制回路。
2 键盘控制
2.1 键盘功能
        AMB-G7系统变频器支持双键盘操作,一个为本机键盘,一个为远空键盘。远控键盘通过延长电缆可方便实现远距离操作。当延长电缆超过10m时,为克服延长电缆的信号衰减,远控键盘需另处配备一个+5V/500mA直流电源。15KW及其以下功率变频器的本机键盘与远控键盘无LCD中英文液晶显示器,18.5KW及其以上功率变频器的本机键盘与远控键盘相同,既有LED数码管显示,又有LCD中英文液晶显示器。通过设置功能代码F10的数值,可实现本机键盘和远控键盘和远控键盘的互动切换控制,F10=0或1为本机键盘操作变频器;F10=2或3,为远控键盘操作变频器。
2.2本机键盘的功能
        AMB-G7系列15KW及以下功率变频器的本机键盘由四位LED数码管监视器、发光二极管指示灯、操作按键及模拟电器等组成,
●  LED监视器:由四位LED数码管组成。
①设定状态:显示功能代码及设定参数。
②运行状态:显示运行参数及监视参数。
③故障状态:显示故障信息。
●  单位指示灯
①指示当前参数的单位,SEC-秒,%-百分比,V/A-伏/安培,HZ-赫兹。
●  状态指示灯
①指示运行状态,RUN=ON/OFF,运行/停止,F/R=ON/OFF,正转/反转,K/E=0N/0FF,键盘控制/端子控制,ERR=ON/OFF,故障/正常。
●..模拟电位器
①键盘模拟量给定,参考频率模拟量给定或PID模拟量给定(PID有效时)。
●..操作按键
①RUN
