  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题智能楼宇系统中的电梯监控设计与应用
技术领域
行业
简介结合广州某大学楼宇智能化的特点,介绍了电梯监控设计的原理,重点叙述了电梯接口的开发,并对系统的优化进行了简要的说明。
内容
1.引言
        电梯是高层建筑必不可少的组成部分,作为一种特殊的交通工具,电梯给人们的工作生活带来了前所未有的方便。同时电梯运行的安全性、可靠性也是很多人普遍关心的问题。电梯监控系统能及时地反映电梯的运行状况,同时对电梯进行数据管理、维护、统计、分析、故障报警及救援。
       随着用户需求的不断提高,在智能楼宇集成中一般使用一些著名厂商推出的高端的楼宇设备集成管理系统,如:EBI平台。但是第三方弱电系统的多样性、复杂性以及通讯标准的不一致性却大大增加了集成的难度,问题的解决可以归结为一个接口的设计。在实际工程中,通常第三方子系统会提供标准硬件接口:如RS232,RS485或者ETHERNET等,所以从集成的角度而言,实际面临的是一个软件接口的问题,即必须解决系统与各子系统之间数据通讯和交换的问题。
       电梯接口软件则是联接与电梯监控系统的网络通讯,对电梯进行集中监测和管理,通过系统管理中心,以图形方式显示电梯的运行状态,当电梯发生故障时,向系统管理中心报警,并建立设备运行档案和维护档案,对系统自动作出维护工作的平台。
2.电梯监控系统设计
2.1电梯监控系统构成及原理:
        以广州某大学的电梯监控系统设计为例。该电梯系统包括39部电梯,且各电梯间跨越面积和专业信息量较大,各单体电梯通过综合布线工程,经由光纤集成到该校区的网络机房。电梯监控系统采用计算机网络技术(以太网)和软件工程方法实现系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,进行中央监控管理,以达到通过智能楼宇系统集成软件平台中的电梯接口软件进行统一监控的目的。
        该电梯计算机监控系统是一套对电梯运行状态实现远程监控的系统,通过该系统的实时监控,自动记录电梯的运行中的多项数据。系统采用串行通信对电梯的信号进行采集,用计算机进行电梯的状态显示,且可预留视频图象接口,可实现多个监控系统的网络连接功能,大大方便了用户对电梯的监控和管理,其主要适用于电梯台数较多的小区中电梯的集中监控。电梯计算机监控系统采用RS-485接口,主要由数据采集与终端监视软件两大部分。
电梯计算机监视系统的基本组成原理如下图2.1所示:
        信号采集板RTS部分,装于电梯控制柜内,客户使用该系统还必须根据协议自行制作监视室与计算机相连的信号转换板及相应的计算机配套软件。
2.2电梯接口监控软件平台系统设计
        根据电梯BA接口通讯协议和技术参数,我们开发相应的电梯接口监控软件平台。实际工程操作中,通过电梯接口软件将实时采集的数据转换为EBI平台所能接受的格式,由EBI平台将数据存入数据库中,监控人员使用EBI平台提供的图形接口界面(GUI)进行监控和操作,并由软件实现将相应操作备案。
        电梯系统提供RS-485接口与其他设备进行通讯,RS-485接口布线最长距离可达1000m,足以满足将各跨越面积较大的单体电梯集成到校区的网络机房。针对该工程项目的需求特点,将会使用RS-485/Socket转接口,以达到通过当前广泛使用的基于TCP/IP协议的以太网实现数据传输,可极大地降低布线难度和成本。将电梯RS-485接口通过MOXA公司的DE-311电气接口转换为以太网接口,以实现了电梯数据的远程传输。DE-311可以作为TCP SERVER,也可以把RS-485接口映射为BMS服务器的一个标准的COM端口。
        电梯监控终端接收电梯终端发送过来的状态数据,分析数据无误后,以用户易于接受的图形界面形式显示电梯的实际运行状态;发送电梯控制命令以控制电梯运行状态;实时监视电梯运行状态,同时以图形界面形式显示电梯运行状态。图2.2时电梯监控终端设计流程图。
         在VB6.0中使用Winsock进行通讯编程,可以监控多达256台电梯。接收电梯传送过来的信息,然后通过解码得到需要的信息。根据该校区所使用的电梯(广州日立电梯)的接口协议特点,当需要获得电梯的数据时应该先向电梯发出请求召唤,电梯收到召唤信息后便发送数据。直接利用Winsock控件的SendData函数发出召唤,利用DataArrival事件获取数据。
打开Winsock连接如下:
tcpclient.RomoteHost=192.168.0.100  ’’数据可以从系统的数据库里读取。
Tcpclient.RemotePort=4001
Tcpclient.Connect
利用控件函数GetData获得电梯的数据,并放入到strTemp:
Private Sub tcpclient_DataArrival (ByVal bytestTotal As Long)
Dim  strTemp ( )  As  Byte
Tcpclient. GetData strTemp
StrCat  ReceiveBuffer, strTemp  ’’ StrCat函数把Byte型的数据连接起来。
RefreshDisplay strTemp  ’’ RefreshDisplay是解码函数,通过解码函数可以判断出相应位所代表的信息,从而获得正确的电梯数据。
End  Sub
        由于要获得电梯的实时数据,所以可以利用VB6.0中的时钟控件以适当的时间间隔发出召唤数据,以便及时更新监控数据。通过使用Vb制作漂亮的操作界面和接口程序实现了与HoneyWell集成系统(EBI)进行通讯连接,最终实现系统的集成,完成电梯的实时监控。
3.系统的优化
        未来电梯监控必将沿着人性化和舒适性的方向发展,因此实现系统无线远程控制(当电梯产生故障时,电梯可以通过无线装置给手机发送故障信息,并通过手机发送信号对电梯进行简单控制,使系统更具人性化)就显得更加重要;当然也可以采用乘客识别系统、指纹识别系统,数字智能型安全控制技术(通过乘客识别系统或者IC卡以及数码监控设备,拒绝外来人员进入),使系统给人类提供更安全舒适的服务。
4.结论
        电梯监控系统在广州某大学工作稳定、可靠,并通过开发的电梯接口程序实现了与Honeywell公司EBI软件的集成,为实现电梯系统与其它各子系统联动打好了基础。
[1] 周玮,朱明富.电梯监控系统的设计与实现[J].微型机与应用,2004,2:38~40.
[2] 宗群,宋鼎,王朝阳.电梯远程监控系统的实现[J].仪器仪表学报.2002.,23(6).
[3] 张瑞武.智能建筑的系统集成及其工程实施[M],清华大学出版社,2000.
[4] 谢红,赵雅丽.用Visual Basic实现电梯串行数据格式分析与转换[J].应用科技 2005.4.
[5] 居荣,鞠勇,唐小波.智能楼宇中电梯监控系统设计[J].电工技术杂志,2004.4.
