标题 | PLC在中小型船舶主机遥控系统中的应用 | ||||||||||||||||
技术领域 | |||||||||||||||||
行业 | |||||||||||||||||
简介 | 介绍可编程逻辑控制器的功能和优势;重点介绍可编程控制器在中小型船舶主机遥控系统应用的程序设计,并编写了工作流程图,分别对各个模块单元进行说明。最后给出几点体会。 | ||||||||||||||||
内容 |
引言 一 PLC的主要功能及较之继电器系统的优势 目前较为先进的PLC 都具有质量可靠、性能良好、使用方便、易于组装的特点。用户也无需专门的编程技术, 只需绘制简单的逻辑图或梯形图就可以完成复杂系统的控制。固化在PLC内部的实时软件可以实现掉电保护、逻辑运算、自动翻译程序等。开发软件运行于PC 机中, 包括图形的编辑、编译、下载和仿真等, 采用全中文界面、屏幕编辑、支持鼠标和键盘操作;包含大量逻辑元件的元件库的使用,使得复杂的系统编程被简单易懂的梯形图所代替。梯形图的操作过程如图一所示。 5退出 4仿真 3下载 2编译 1 编辑
二 可编程控制器的程序设计 PLC的程序设计过程,大致可分为一下步骤:
主机遥控系统包括控制部分和执行部分。控制部分完成遥控系统的信号传递,、判断,、运算和控制; 执行部分主要解决遥控系统的执行动作。两部分通过电气转换器连接起来,我们可以选定性能、功能合适的PLC作控制单元,来完成控制部分的所有功能。从驾驶室(或集控室) 遥控操纵器发出的各种车令信号(正车、倒车、停车、刹车及主机转速设定信号) 以及主机机旁各传感器发出的工作状态信号(燃油切断、盘车机合上、主起动阀开、烟囱盖合上、滑油温度低、测速探头等) 全部输入PLC系统,经PLC判断、运算、发出P ID 调节信号来控制电/气转换器, 从而完成主机的遥控。 其操作原理图如下: 驾控台 集控台 P/I 执行部分 主机 电磁阀 指 示 灯 各压力,温度继电器 测速探头 空气 (1) 电控气操;适用于我国内河及沿海中小型船舶带齿轮箱间接换向中,高速柴油机组。主功率1000Kw,操纵距离80米; (2) 无级调速:范围从0.4~1.03额定转速;精确度小于额定转速的4%; (3) 全速换向时间不大于15秒; (4) 程序换向:按逻辑程序动作,由PLC自动实现“降速快 |
