标题 | 多网合一技术运用于新兴产业园区 |
技术领域 | |
行业 | |
简介 | 针对新兴产业园区的建设和管理,提出一种将安防监控系统、市政设施监控系统、智能交通监控系统、公共广播等系统综合的网络设计方案。 |
内容 |
1.引言
近年来,在全国各地新建了许多产业园区(开发区),使发展、引进高新技术与科技创新有了肥沃的生存土壤。产业园区的建立与发展,为吸引国内外资金、技术、发展外向型经济、参与国际间的分工协作、进入世界经济舞台,创造了优越的条件和基础。根据城市布局形态的调整和发展目标的变化,将城市中心区向城市边缘区扩展,增加城市的功能,实现城市化发展,已经成为世界高新技术产业区发展的规律和发展趋势。这表明,建立一个成功的产业区必须以高新科技研发及生产制造为要素,配套金融、物流、展示营销、顾问咨询等完善的服务功能,提供齐备的居住、购物、餐饮、教育、休闲娱乐等市政生活设施和能持续发展的生存空间和景观环境。产业园区各种市政设施建设和管理必须要达到科学、先进和现代化的要求。
在产业区建立一套集中道路交通、周边环境安全、市政设施等的智能监控管理系统,形成强大的市政监控管理平台,是园区管理现代化的重要标志,是保证产业区内各项工作正常运行的必要条件。实施综合监控系统,可以
(1)满足安全保卫部门的需求
出于防盗保安考虑,需在园区出入口、厂区、办公楼、园区周界、仓库等目标进行实时、全天候视频监控,进行移动侦测,且具备报警联动录像功能。
(2)满足行政部门的需求
为了解整个园区的运作情况,加强管理,提高工作效率,需对园区要害部位及场所进行视频监控。
(3)满足上级管理部门的需求
上级管理部门在办公室利用桌面微机,随时了解园区的安全状况,以便及时处理突事件。
(4)与交通系统联网实现智能交通网
对园区内的各个道路进行实时监控,能够将违章车辆及肇事车辆录像并将记录存档,通过视频采集装置采集道路视频信号,通过传输系统传输信号,最后在监控室通过接收系统显示所采集到的视频信号。
(5)实现市政基础设施的集中管理
对给水加压站、雨水泵站、污水泵站、燃气增压站、供热站等,在该设施现场控制层的基础上,可以实现远程实时监控其设备的工作状态和运行参数,显示监控范围内的全部被监控对象工作状态、运行参数的画面。利用监控系统提供的功能,能产生规定的各种统计资料、图表、交接班日志、派修工单等。
(6)实现园区公共广播系统
满足公共区域的背景音乐系统、生产管理广播、紧急事故广播。在公共区域设置背景音乐,可以创造舒适、和谐的氛围;按照不同区域设置分区广播,用以生产调度和对管理的广播;同时可以实现与消防自动控制联动的紧急事故广播。
2.方案设计
2.1 一期工程方案设计
某产业园区分两期建设,一期占地面积约2.6平方公里,园区规划道路总长度约18公里,中、小型桥梁3座等。
一期工程设计了一套监测控制管理系统,实现了道路交通、周边环境安全、道路照明等市政设施的集中管理的监控与管理功能。其视频监控传输采用光纤网络,系统采用“监控中心+监控现场采集点”的两级监控结构,控制中心设在产业园区控制中心,设计了若干个视频监控点和路灯分控点,系统结构图如下:
![]() 鉴于一期工程区域面积相对较小,一期公共广播系统工程设计是在道路人行道侧设置音响灯,采用定压式配接方式。机房设置在监控中心,安装有话筒、编程控制CD机、编程控制调谐器、数码录音播放器、智能广播系统控制器、信号放大器、功率放大器、应急电源等设备。
2.2二期工程方案设计
二期工程其占地面积约7.5平方公里,园区规划道路总长度约40公里,隧道约2.5公里,中、小型桥梁19座,污水泵站2座,雨水泵站2座,隧道排水泵站2座,河道约12公里。
针对一期工程方案设计、实施情况,结合二期工程的特点,确定二期监控系统工程设计的设计原则是:安全可靠、技术先进、经济合理,兼顾维护简便、维护费用低、实用、先进。
(1)先进性:系统在若干年内保持先进,系统所采用的设备与技术能适应以后的发展。
(2)合理性:系统软硬件配置科学合理,选用主流产品,保证系统有效可靠地运行,不会成为系统响应时间的瓶颈。
(3)可扩展性:能够适应不断增加的业务需求。当增设新的分控点时,只需简单地增加少量部件。
(4)软件的健壮性:全部采用主流的软件系统和产品。
(5)开放性:整个网络是一个开放系统,对不同厂商的系统平台、产品开放,而不是由个别供应商提供的系统;保证满足系统今后升级需要。
(6)灵活性:系统组网方式灵活,系统功能配置灵活,利用现有资源灵活,将各类型资源的利用,都溶入组网方案之中。能满足不同分控点的业务需要,软件功能全面,配置方便。
(7)安全性:组网设备可靠,组网方案可靠。采用用户管理、防火墙和通讯加密的方式防止意外攻击。
(8)可操作性和可维护性:系统操作简单易学,操作人员可快速掌握使用方法。监控器本身和现场设备之间具有明晰的接口,出现问题时可迅速找出故障原因,便于使用维护。
(9)实时性:系统具有很快的响应性能。
广播系统工程设计的设计原则是:可靠、经济合理,兼顾维护简便、实用。
(1)合理性:系统硬件配置科学合理,适应二期工程工程范围,和园区的综合监控系统共用网络资源,节约成本。
(2)可扩展性:能够适应广播范围的增加。当增设新的终端(扬声器)时,只需简单地增加终端设备等少量部件,不会影响一期机房设备的现状。
(3)维护简便性:系统及终端设备维护简单,能够适应环境条件的变化。
综合园区一期方案设计及现状,以及确定的设计原则,我们针对二期工程设计了一套解决方案。这一方案的优点是:重载能力强、网络速度快、组网灵活、系统可靠,在网络中一点发生故障时,不影响数据通讯。功能的扩展较方便,可以通过交换机接入任何满足通讯协议的终端,园区其他功能子系统的接入较容易。同时,便于网络结构的分部实施,业主可以根据工程的进展情况,实施不同规模、范围内的主干网和局域环网。可以充分利用一期工程控制中心的系统资源,不需对中心机房的设备及软件进行更新,只需增加必要的软、硬件设备,就可以与原系统兼容,充分共享资源,降低工程投资。
![]() 这种环型网络的优点是工程造价相对较低,组网灵活,只需根据系统对网络的要求,将主干网或局域环网上任何一点打开,均可以灵活地接入其他不同系统,组成新的环网,符合网络形式发展的趋势。同时,便于网络结构的分步实施,业主可以根据工程的进展情况,实施不同规模、范围的主干网和局域环网。
二期工程中对于公共广播系统,设计采用终端带功放的方式,又称为有源终端方式,或称低阻输出式音频传输方式。这种方式的基本思路是将控制中心的大功率功率放大器分解成小功率放大器,分散到各个终端去,这样即可以解除控制中心的能量负担,又避免了大功率音频电能的远距离传送。这样就解决了定压式的音频传输方式存在的,在远距离传输时,线路上的能量损失较大,受功率放大器的限制,传输距离有限的问题。
在该网络主架方案的基础上,可以很方便地扩展为智能交通监控系统,实现对园区内的各个道路的实时监控,将违章车辆及肇事车辆录像并将记录存档。
![]() 而对市政基础设施,通过该网络,可以实现远程实时监控受控设备的工作状态和运行参数,显示其监控范围内的全部被监控对象工作状态、运行参数的画面。
![]() 3.结束语
该网络设计方案,结合产业园区的建设,网络可以分部实施,即便于工程的实施,同时又保证了网络的先进性和开放性,可以在一定的时间内,满足产业园区各建设方和管理者的需要,避免了重复投资,实现了工程实施的灵活性、快速性和先进性,实现了既定的设计原则和目标。
[1]梁华、梁晨编著,《建筑智能化系统工程设计手册》,2003年3月,中国建筑工业出版社 |
