标题 | 大亚湾核电站反应堆保护系统定期试验仪的研制 |
技术领域 | 变频器 |
行业 | |
简介 | 大亚湾核电站的反应堆保护系统定期试验仪由于设备老化、无备件等等问题,经常导致系统的定期试验无法正常进行。大亚湾核电运营管理有限责任公司联合北京广利核系统工程有限公司为大亚湾核电站研制了新的试验仪,本文介绍新试验仪的设计要求、功能、结构、软件、验证方法等。 |
内容 |
5 试验仪的软件 5.1 监控台软件 在监控台上运行的软件是采用北京和利时系统工程有限公司的SmartPro系统的FacView人机界面软件,该软件运行在Windows2000操作系统上所实现的功能包括: ● 试验参数设定 ● 用户管理 ● 操作日志 ● 试验报警 ● 历史报警查询 ● 通讯链路诊断 ● 试验过程动态监控 ● 历史报表查询 ● 故障诊断 监控台人机界面软件是最直接和最重要的人机交互界面,支持专用键盘等外部设备。 5.2 PLC软件 试验仪的试验主体采用的是Schneider QUANTUM系列PLC,使用Schneider Concept组态工具,采用符合IEC1131-3标准的编程语言设计编写。由于对反应堆保护系统的定期试验分为紧急停堆和专设安全设施两部分,软件也编写为完全独立的两个,在进行试验时先在试验仪上安装需要的试验软件。 紧急停堆试验软件分为预处理和紧急停堆逻辑验证试验两部分。预处理部分的主要功能是,硬件检测、通讯检测、系统初始化等。紧急停堆逻辑验证试验包括40个序列,每个序列含有若干个步,PLC程序含有13个模块,通过执行这些模块完成试验,这13个模块是: ● Cacul-Result-AU 计算中间变量,用于判断试验是否成功; ● Mod-Sel-AU 试验模式选择,用于选择自动试验或手动试验; ● SeqPas-Sell-AU 设定初始序列号和步号; ● Log-Cnfm-AU 选择试验逻辑、通道、机组; ● Sq00-AU 注入00序列,完成注入正式试验信号的准备工作; ● XMO-AU 确定试验的序列号和步号; ● Seq01-AU~Seq40-AU 注入序列1~40; ● AutoOK-AU 自动模式下试验成功后进入本模块; ● StepOK-AU 手动模式下试验成功后进入本模块; ● Auto-Reset-AU 自动模式下,按下RESET按钮进入本模块; ● Test-Finish-AU 试验完成后进入本模块; ● Test-Err-AU 试验失败后进入本模块; ● SR系列 子程序系列。 专设安全设施试验软件分为预处理和专设逻辑验证试验两部分。预处理部分的主要功能是,硬件检测、通讯检测、系统初始化等。专设逻辑验证试验包括32个序列,每个序列含有若干个步,PLC程序含有13个模块,通过执行这些模块完成试验,这13个模块是: ● Cacul-Result-AS 计算中间变量,用于判断试验是否成功; ● Mod-Sel-AS 试验模式选择,用于选择自动试验或手动试验; ● SeqPas-Sell-AS 设定初始序列号和步号; ● Log-Cnfm-AS 选择试验逻辑、通道、机组; ● Sq00-AS 注入00序列,完成注入正式试验信号的准备工作; ● XMO-AS 确定试验的序列号和步号; ● Seq01-AS~Seq32-AS 注入序列1~32; ● AutoOK-AS 自动模式下试验成功后进入本模块; ● StepOK-AS 手动模式下试验成功后进入本模块; ● Auto-Reset-AS 自动模式下,按下RESET按钮进入本模块; ● Test-Finish-AS 试验完成后进入本模块; ● Test-Err-AS 试验失败后进入本模块; ● SR系列 子程序系列。 6 验证方法 为了验证定期试验仪能够完成设计功能,专门研制了一台模拟测试装置,该装置能够真实模拟大亚湾保护系统逻辑,包括设备正常状态和设备异常状态,以确保完整地对定期试验仪进行测试。 模拟装置可以实现以下功能: ● 模拟满功率工况下紧急停堆逻辑 ● 模拟冷停工况下紧急停堆逻辑 ● 模拟热停工况下紧急停堆逻辑 ● 模拟满功率工况下专设逻辑 ● 模拟冷停工况下专设逻辑 ● 模拟热停工况下专设逻辑 ● 信号录波功能,必要时详细记录指定的输入输出信号,以便对试验结果进行深入分析 模拟装置的结构如图2所示。模拟装置与试验仪之间通过接插件001PJ~007PJ连接,其中001PJ~004PJ为试验仪向模拟装置注入的试验信号,005PJ~007PJ为从模拟装置返回的捕获信号。
模拟装置与原有定期试验仪的连接试验,验证模拟装置能够模拟反应堆保护系统的逻辑。试验内容有:用模拟装置模拟正常工况,使用原有试验程序完整的执行定期试验,确认试验过程正常、结果满意;在模拟装置内设置局部故障,使用原有试验程序执行定期试验,确认试验中能检测到设置的故障,并对重要信号进行录波,以便对新试验仪进行验证时对重要信号进行对比。 模拟装置与新试验仪的连接试验,验证模拟装置状态相同时,新试验仪与原有试验仪测试的结果相同。试验内容有:用模拟装置模拟正常工况,使用新试验仪完整地执行定期试验,确认试验过程正常、结果满意;采用故障穷举的思路在模拟装置内设置故障,使用新试验仪进行试验,确认试验中能检测到设置的故障,并对重要信号进行录波,与原试验仪试验时的录波结果进行对比。 新试验仪与实际的反应堆保护系统连接试验。在保护系统停电、机组冷停、机组热停、满功率等工况下用新试验仪进行试验,验证新试验仪与实际系统的相容性、验证新试验仪与原有试验仪的试验结果的一致性。 7 结束语 本项目成功地完成100万千瓦级核电站反应堆保护系统定期试验仪的研制,在核电重大设备国产化方面有迈出了坚实的一步。在核电安全级仪表系统定期试验与监测方面做了有益的尝试,为核电新项目中相关设计的自主化,设备的国产化创造了条件。 作者信息: 宗文彪,刘新东,崔国华(大亚湾核电运营有限公司,广东 深圳 518124) 柏祥基(北京广利核系统工程有限公司,北京 100096) |
