内容 |
谈到故障安全测量点,每个人都会谈及 SIL(安全级别)认证。然而,对 proven-in-use 状况的评估仍旧是过程仪表运转安全性的重要标志,如下几个问题或许可以帮助您更清楚地了解其中情况。
当前,安全回路占有10%的过程仪表百分比, SIL认证的引入会使这个数据有提升吗?
SIL认证并不能改变故障安全测量点的数量。 可以这么说,SIL1和2看起来的确已经成为标准,在非安全性的危险场合也同样。因而,在未来,一些器件,如压力变送器,只能供应经过 SIL2认证的产品。
这是否意味着将来的某一天,SIL certificate将会取代“proven-in-use” 认证?
当然不会,根据Namur 要求,对于新生产的器件而言,SIL2 认证并不能取代proven-in-use 认证。然而,其他用户已经要求器件经过SIL认证。希望proven-in-use 和SIL 两种认证最终将并存。
故障安全通信具有哪些重要性?
采用数字现场总线,通信本身可能成为故障或错误的一个来源。因而,使用Profisafe之类的安全故障安全产品是非常重要的,它们具有专门的探测机制,以防止可能发生的通信故障。在工程设计期间,还要正确确定Failsafe测量点。然而,实际应用中,直到后来才会清楚地确定所需要的测量点。与Profisafe通信有关的Profibus网络,允许在任何时间容都能够方便地添加器件。
采用带有 Profisafe 的 Profibus DP 和 PA实现的标准化通信会为工程设计带来节约?
所需要的IO接口减少,为标准化Profibus解决方案设计故障安全解决方案基本上不会有什么困难。由于所需要的部件减少,成本也变低。
与4-20mA技术相比,采用Profibus PA设备的百分比还是非常低的。开发有关PA设备Profisafe的客户软件包是否具有显著的经济性?
存在的一个问题是通用通信包不能简单地被Profisafe通信包所取代。基本上,在通信包和器件软件之间不存在不合要求的相互关系。有时候花费很大。
升级到Profisafe具有哪些特别的好处?
只要有必要扩展现有的Profibus系统,包括故障安全测量点。采用Profisafe后,仅仅是通过更换变送器,就可以把现有测量点转换成故障测量点。
链接:工业过程控制的集成数据网络模块化安全概念
网络安全的简化
为了迎合新机遇,过程自动化系统与办公系统不断整合,这增加了公司受到来自外部和内部攻击的风险,为了应对这种威胁,西门子为工业过程控制开发了专用安全程序包,结合了最大可能的网络安全性与集成通信功能。
几年以前,公司的不同方面还由于系统的不同而独立运作。为了提高整个过程的运转效率,在孤岛之间建立了网络联系。然而,这种横向和纵向的整合也意味着工业通信越来越成为传统 IT 世界的一部分,因而也面临同样的风险——例如,受到病毒或特洛伊木马的攻击。
模块化安全概念
网络一般会受到一些适当措施的保护。然而,在自动化技术里,确保办公室的安全功能是很重要的,由于安全软件可以严格地限制模块性能,从而阻止了在紧急状况下对执行机构的控制。因此,西门子发展了一种安全概念,在考虑自动化技术的同时,确保工业通信的可靠性。
迈出的第一步是西门子升级了自己的Simatic PCS7过程控制系统,将安全软件融入微软Office里。从6.1 版开始,能够整合微软所发布的所有安全补丁。此外,从6.1 版开始,Simatic PCS7 能够在线或离线升级Symantec和Trend Micro的病毒扫描软件。这也就是说,每台计算机都可以在不影响生产过程的同时,保持安全软件的更新。Simatic PCS 7 还支持通过 PCS 7 安全操作指南里的推荐和规定对自动化网络进行保护。
新的安全概念还考虑了一个经常被忽视的问题:由于网络中存在通信缺陷之类所造成的危害。建立一种虚拟私有网络(VPN)通道,提供一种防止此类攻击的非常有效的安全方法。这项任务由西门子的 Scalance S 模块实现。该模块的保护功能基于安全VPN 通信,并结合了一体化防护墙技术。该模块能够被集入现有的系统,不会对寻址造成不利影响,能够为过程级的各种装置提供必要的安全级。
集成系统的安全性
这些策略能够灵活地满足各个方面对可能受到攻击的特殊网络安全要求。总之,它们能够为工业部门提供一种全面安全解决方案,使用户在实现系统全面集成的同时,最大限度地降低相关的风险。
