  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题数据采集方案
技术领域机器视觉
行业
内容
数据采集方案
  1、 简介
  这个时代是网络时代,企业网已经基本设计、安装完毕,但是一般企业仅仅实现了
  办公信息的传输和共享,而对于生产过程中的实时数据还无法获得,而这些数据恰恰是
  用户非常急需的,对提高企业生产效率极为重要的数据,因此利用企业网实时采集生产
  数据就是非常急迫的任务。
  2、 系统框图
  3、 数据采集站结构
  4、 各部件功能描述
  n 用SOM3386 构成采集站非常合适,成本很低。
  n 串口主要用来连接智能仪表、智能传感器、PLC 等
  n IO 板主要用来连接普通传感器、开关阀门等
  n CF 卡用来在以太网连接不可靠时,提供不间断的数据存储,直到网络恢复
  n LCD 显示主要用来进行车间级的巡检
  5、 软件要点
  n 企业网会出现不能可靠通信,或者进行维修,但是数据采集不能间断,这就要求现
  车间采集站 车间采集站
  数据存储服务器 浏览器数据查询站 中央监控站
  仪表
  PLC
  SOM2386
  IO 板
  串口 以太网
  CF 卡
  现场LCD 显示
  场设备具有大容量缓存CF 卡,一般使用64~128MB 的CF 卡。
  n 通信协议使用UDP 主动发送,丢失数据桢由服务器主动请求,可以降低网络负荷,
  不要使用实时性不好的TCP 协议。
  n 通信协议要有网络诊断功能,判断网络故障
  n 通信协议要有时间标签,以保证不会出现错包和丢包。
  n 存储数据时也要有时间标签,以便进行查询
  n 存储数据时不要使用文件操作,使用绝对扇区寻址效率和可靠性都会比较好,这是
  因为电子盘是有寿命的,文件操作会引起不必要的多次读写操作。另外文件方式也
  不好索引。
  n 一些需要进行补偿和查表的测量点,例如蒸汽流量,需要进行温压补偿,可以在
  SOM2386 上进行运算,降低服务器的负荷。
  n 串口可以是RS485、RS232,要编制中断方式的处理程序与只能设备通信。
