一条来自Project Front Door公司的新型牙膏灌注生产线,从5月份开始在Gross Gerau运行,其驱动系统大部分采用伺服技术。如牙膏灌注、纸箱包装、打包以及在新生产线上的装箱包装由四台机器完成,其中54台驱动电机全部采用由Elau公司提供的伺服马达。牙膏灌注生产线中使用的是IWKA公司的TFS-80-4型牙膏灌注机,由29台伺服马达和许多辅助驱动机构组成。所有牙膏管的捡取、装载、导向、灌注、加热、封口及卸载都通过两个PacDrive控制器控制。每个控制器具有控制运动、逻辑控制和连接HMI人/机接口的能力,且通过SERCOS光纤网络与其相应的伺服驱动机构连接。 实际上,在TFS-80-4牙膏灌注机上安装一个PacDrive控制器就足够了;但在该机械早期的设计过程中,IWKA公司的工程师们决定采用两个控制器,以保证该机器能发挥最高性能,每一控制器各负责机器一半运动轴的控制。
所要完成的任务Project Front Door公司的主要目标是要达到牙膏的高速灌注。IWKA公司负责TFS-80-4牙膏灌装机的交货,而P&G公司负责计量。P&G公司的维修总监Thorsten May先生说:“与工厂原先使用的老式生产线比较,我们在新系统上每分钟生产的牙膏数量增加了两倍。”老式牙膏灌注机全部采用普通的PLC可编程逻辑控制器控制,并依赖于机械驱动/离合/制动的方法,只采用两台伺服马达,用于牙膏管的导向控制。新型牙膏灌注机所具备的优点远非只是速度的提高,其转换功能也有了很大的提高。”
1 w K A 公司的经理A X e 1A_ugenste.m先生说:“设备灵活性的提高非常明显。老式牙膏灌注机是机械式的,当牙膏管变换到新的尺寸时或改变产品配方时,还得更换机械凸轮。但采用伺服驱动系统以后,可将产品的格式储存到控制器之中,从HMI屏幕显示的菜单上选择适当格式。牙膏灌注机会按需要自动调节新凸轮的外形。所谓转换是指牙膏从一种味道转换成另一种味道,或者是指牙膏管从50mL(1.7oz)容量转换到125mL(4.23oz)容量。”
