上尚科技(Atop Technologies)自1989年成立以来,秉持着创新(Innovation)、智能(Intelligence)、整合(Integration)、坚持(Insistence)的信念,致力于工业自动化领域的产品开发,多年来不断投入研发、生产,提供客户专业的产品和服务。在多年经验和领先技术的累积下,目前上尚科技主要致力提供一系列「现场监控网关 (The Frontline Gateway to the Network)」之完整解决方案的产品,并以「现场监控网络化解决方案的最佳伙伴(Your Network Enabler)」自居,以创造客户价值为公司的目标。
标题 | ATOP六寸厂晶圆追踪系统方案介绍 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
1、目前使用状况: 原本采用的晶圆架如下图 ![]() A、目前FEB中有很多这样的架子,操作人员操作好一个动作后,会随便找一个架子,存放晶圆盒。等下次要用到的时候,已经忘记自己把晶圆盒放到哪里了,就需要找,就像大海捞针一样。不仅浪费时间而且容易搞错。 B、目前使用的晶圆架为6层,而且每层的深度可以放2个Box,每层可以放5排则每层最多可以放10个Box C、每个晶圆盒上会有一个条码,表示Lot number 2、改造需求 通过系统能够快速找到晶圆盒 3、改造方案建议 1、因为货架上晶圆盒摆放是一层放10个,且为两排,并目前摆放是随意性的。要想定位到每个晶圆盒比较困难,而且投入比较高。所以建议定位到每个货架,然后操作人员再通过LotNumber寻找到正确的晶圆盒 2、货架改造图 ![]() 在货架上安装一个数据显示终端及一个条码扫描器 3、流程介绍 A、放入晶圆盒:操作人员在摆放晶圆盒前,先通过货架上的条码扫描器扫描LotNumber, 数据显示终端上会显示该LotNumber(表示条码已经正确读取),然后将其放在货架的任一位置。条码数据通过数据显示终端的网络接口传送到后台数据库,系统中存有数据显示终端对应得货架名,从而系统知道该晶圆盒摆放到了那个货架上面。 B、 拿出晶圆盒:操作人员要拿出晶圆盒时,可通过FEB的任一PC终端查询该晶圆盒位置,查询到该晶圆盒所在的货架后,去该货架按照LotNumberr寻找到正确的晶圆盒,再在扫描器上扫描一下条码,告诉系统该晶圆盒已经拿走。数据显示终端也会显示该LotNumber,让操作人员再次确认是否拿的正确。 4、系统硬件需求及连接图 A、数据显示终端------DT4000 DT4000介绍: 主要特性: 直接连接以太网络,100Mbps通讯速率更快更稳定 全角模式:16x16点阵 15 字符x4 行 英数字及中文(简/繁体)显示 半角模式:8x8点阵 30字符x8 行 英数字显示 FLASH: 可存储13000个16x16 中文字符 支持USB设备连接 2个USB接口 操作系统:Linux 产品规格 CPU:32位CPU SDRAM:32M bytes (可扩展至64M bytes) FLASH:4M bytes (可扩展至16M bytes) 网络接口:支持无线网络协议 IEEE802.3 TCP/UDP/SNMP/Telnet/HTTP/ICMP多种协议,标准10/100 Base-T RJ-45接口 液晶显示:LED背光设计 240x64 像素 液晶显示 蜂鸣器:电子蜂鸣器,声音可调节 串口:一个RS232口 一个可设定RS-485/RS-232接口,D形9针接头 接口:标准PS2接口,连接键盘、扫描枪等设备 功能键:8个功能键 USB接口:2个USB接口,可连接USB接口设备 输入输出:2组数字输入(DI)、2组数字输出(DO) 指示灯:LED指示灯指示:电源/运行/网络/串口 功率:+12VDC @ 1.25A 温度:工作温度:0⊥ to 50℃ 储放温度:-20℃ to 70℃. 湿度:5~90% 5、设备清单 ![]() |
