标题 | 卓越信通电子的交换机与思科交换机在山东某电力行业的组合使用方案 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
面对新的发展环境,电力企业机遇与挑战并存。为了降低运营成本、提高经营效益,电力企业必须提升管理水平、增强市场竞争力,而积极进行信息化建设已经成为我国电力企业的必然选择――计算机网络技术的发展为电力的管理和调度提供了先进的服务和支持手段 电力调度数据网络,相当于电力生产调度的一个实时数据传输平台,其作用是对电网运行状况进行及时准确的报告,电力网络的安全稳定运行直接关系的是人民生活的安定 TSC5508FC2交换机在山东某电力行业的应用。 方案一 环网型网络 网络拓扑如下 ![]() 网络分析: 查询服务器是整个系统的查询监视服务器。它即负责查询每台FTU的工作情况也负责监视整个网络的运行情况。 思科的3640交换机是整个网络的中心交换机在此交换机上分别启用了OSPF 和VLAN 协议。在3640交换机上划分出3个VLAN VLAN1 VLAN2 VLAN3 分别供A环 B环和C环使用。以此来隔离开多台FTU同时处于同一个局域网,也可以减少网络带宽的利用率。 划分OSPF可以使查询服务器跟所有的网络设备进行通讯。 TSC的5508FC2交换机应用在整个网络的链路层支持网管协议,通过划分VLAN可以很好的跟中心交换机进行通讯。而TSC的5508FC2交换机独有的环网协议使得的在链路层也可以组成一个收敛速度非常快的环网进行网络的冗余,以保证网络的安全和平稳运行。TSC5508FC交换机的私有环网协议可以在网络链路发生变化时最大不超过300MS的收敛时间比传统的STP协议(50S的收敛时间)快很多倍 TSC5508FC2交换机的优势 由于该电力行业的网络大部分处于室外的环境,高低压混乱而该地区空气湿度较大,夏天温度酷热,冬天温度在零下10度左右,对网络设备的适应能力要求非常苛刻,而我们卓越的5508FC2工业以太网交换机是专为工业类客户设计的支持冗余环网拓扑结构的通信设备采用封闭金属散褶皱热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。该机型环网设置已经高度智能化,无须现场PC设置,智能确认开关的使用既使得网络工程师的现场操作简单,又确保通讯系统安全可靠。 方案二 星型网络 网络拓扑如下: ![]() 网络分析: 查询服务器是整个系统的查询监视服务器。它即负责查询每台FTU的工作情况也负责监视整个网络的运行情况。 思科的3640交换机是整个网络的中心交换机在此交换机上分别启用了OSPF 和VLAN 协议。在3640交换机上划分出3个VLAN VLAN1 VLAN2 VLAN3 分别供三条线路使用使用。以此来隔离开多台FTU同时处于同一个局域网络,也可以减少网络带宽的利用率。 划分OSPF可以使查询服务器跟所有的网络设备进行通讯。 TSC的5508FC2交换机应用在整个网络的链路层支持网管协议,通过划分VLAN可以很好的跟中心交换机进行通讯。 TSC5508FC2交换机的优势 由于该电力行业的网络大部分处于室外的环境,高低压混乱而该地区空气湿度较大,夏天温度酷热,冬天温度在零下10度左右,对网络设备的适应能力要求非常苛刻,而我们卓越的5508FC2工业以太网交换机是专为工业类客户设计的通信设备采用封闭金属散褶皱热结构,适用于高温、灰尘、强电磁等恶劣环境。 TSC5508FC2交换机简介 卓越信通TSC? Carat55系列可网管工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑Supreme-Ring环形网络。具有6个10/100M双绞线端口(RJ45)用于连接终端设备或网段,2个主干端口(光纤)用于构成主干Supreme-Ring连接,可为工业现场控制设备提供可冗余的连接,任何一段主干通讯通道的故障都将在300ms内被察觉出来,并将启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。Carat55工业以太网交换机采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段。完全兼容IEEE802.3标准,减少了其他支持以太网的设备与Carat55相连接时候出现的兼容性问题。 Carat55系列的基本设置可以通过面板按键完成,也可以通过Console端口访问内置的用户界面。支持SNMP管理和WEB管理,同时还支持VLAN、IGMP snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等功能。Carat55系列的基本运行参数,都可透过前面板的宽工作温度LCD面板来查看和校验。 Carat55系列工业以太网交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP30级别防护等级,-10℃~+70℃宽工作温度,确保Carat55系列工业以太网交换机在严苛的工业现场工作良好。 客户选型 由于电力信息化是一项持续的工作,涉及面广、工程技术复杂,信息资源的开发利用投资较大、约束条件较多,而电力网络的稳定运行一直是各个部门所高度重视的一项工程。 基于对在网络发生突发事件时最断时间内恢复网络的稳定运行,把风险和损失降低到最小的考虑。客户还是选择了上述方案的方案一来建设整个电力保护系统。 |
