  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题应用在GMP监控体系的WAGO-I/O-SYSTEM
技术领域PLC&PAC
行业
内容
   制药及食品等工业中必须对生产过程进行精确的监控与记录。诸如访问控制、空气调节等环境条件也需考虑在内。Retel Neuhausen公司专门为此研发了以WAGO-I/O-SYSTEM作为硬件平台的过程控制技术。
   为了让针对敏感设备的许可及规定易于管理,业内人员拟定了统一的执行规范。特别是对于制药及食品行业的设备以及食品、饲料的生产过程的管理均越来越多的引入了药品生产质量管理规范,简称GMP.在符合GMP规范的生产过程中,不仅过程数据,而且连同厂房状况、环境条件等在内的信息均被一一记录下来。为此,WAGO解决方案供应商Retel公司专门研发了一个可靠、易操作的GMP监控系统。中央系统是一个基于Windows的服务器,数据采集和处理均通过分散式WAGO控制器进行。Retel Neuhausen公司的Walter Ruh先生说道:“对于要求很高的工业应用,我们必须保证一定程度的可靠性及可应用性,这一点通过普通的电脑是无法做到的。而WAGO以太网控制器则是一个无与伦比的经济型选择。因此,Retel公司将该系统应用到六个层面:作为接收不同标准信号的通用接口;作为获取特殊信号的可编程平台;作为本地控制;作为数据的可靠存储器;作为集中控制层和设备层间的网络节点;作为可视化数据的备份。
   Retel公司推出的GMP方案的亮点在于可以对过程可视化数据进行备份。关键性应用中的过程数据需要长期保存以备随时调取。一般情况下若显示发生故障,用户必须进行手工测量或者中止生产流程。 而Retel公司的解决方案却与之不同: 其使用的是WAGO控制器的Web-Server功能。发生故障时,它可以通过任一台电脑在网络中的任意位置接入,随后通过IE浏览器将控制器Webserver中相应的网页调出。
  WAGO控制器也可以用作数据存储的备份。即使服务器或者网络发生故障,控制器依然能采集数据并且只要连接重新建立了,就能将24小时之内的数据自动补偿到服务器的数据库中。此外,视数据量的大小,控制器的数据存储器可以将其保留不少于21天。调整可在随后通过手工进行。除过程数据和警示信息之外,用户的全部存取操作都会被跟踪记录(Audit-Trail)。该记录具有防篡改安全保护,结合用户权限分级管理,即可以将所有用户干预信息及反应毫无遗落的记录下来。
   在第一批项目成功完成之后,Walter Rhu先生评价说:“这个方案太棒了,WAGO的总线模块种类丰富,所以在实践中我们可以成功获取所有的数据及协议(甚至是从同位素计数器中获取),而费用却并不昂贵。即使是防爆领域,WAGO产品也可以使用。”关于工程方面他又补充说:“在GMP领域,我们必须提供一个从开始就能100%发挥作用的控制系统。半成品的供货以及现场调试都是不许可的。通过模块化的结构形式,我们可以对项目规划费用进行控制,并且能够以可接受的价格实现客户的某些变更要求或进行今后的扩展。
