标题 | B&R X20总线控制器,开启全开放的控制时代 |
技术领域 | 工厂信息化 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
例:主站是S7-300,从站控制器是X20BC0063或X67BC6321。如何将X20BC0063或X67BC6321总线控制器模块导入STEP 7中呢? 1.用STEP 7创建一个新项目。 2.定义主站为S7-300系列 3.打开硬件配置窗口 4.硬件基架通过Insert->Insert Object 添加 5.定义通讯波特率 6.创建Profibus-DP网络连接 7.安装GSD文件 8.导入需要的GSD文件(例:B&R_6321.GSD) 9.此时在STEP 7的软件中会出现以下硬件列表 10.通过“Connections”添加Profibus DP总线控制器 11.这时可以将X20BC0063或X67BC6321在STEP 7 中配置了 X20总线控制器,小体积、模块化的结构也为用户的使用安装带来了便利,同时X20总线控制器还能为X20 I/O模块提供供电,在该模块上集成了LED显示和节点号拨码开关,帮助用户及时掌握通讯状态。 总之,不论您使用的是哪个品牌的控制系统,不论您的控制系统用于通讯的现场总线协议有多少种,在I/O扩展的领域中,B&R X20总线控制器都能为您提供自由、灵活的系统架构。 |
