用户要求: ◇多个现场的光纤光栅传感器串联在单芯光纤上组成光纤传感网络。 ◇控制中心通过另一路单芯光纤级联所有的现场设备,并构成光纤控制网络。 ◇光开关受现场终端设备的控制,通过开关动作达到连接或断开对该现场的数据监测,并保证同一时刻控制中心分析仪只检测一个现场。 ◇控制中心系统软件的命令,通过现场设备由电信号控制(TTL信号)、获取光开关的状态。 ◇约100个现场环状分布,路线总长度近70公里,实施时可考虑分为两段或四段,每段设一个控制中心。 ◇某些光开关不能提供状态检测信号,但它能保证完全执行控制状态的命令。 按用户的要求,我们采用Omate 2000系列数据光端机实现。
说明: ◇由于用户提出通过单芯光纤连接所有的现场设备,而又有约100个现场,路线总长度近70公里,所以无论从光纤级联现场终端设备的数目,还是从可靠性方面考虑,控制网络都必须分段。加上每段只有一个控制中心,所以我们认为控制网络分四段最合理。 ◇为了集中和便于管理,可将控制网络四段的控制中心集中在两个地方,每个地方管理两段。 ◇每个控制中心通过总线方式控制所有该段内的光开关。 ◇控制中心可以修改每个现场终端设备的名称,在对某一光开关控制之前,可以实时了解到该光开关的状态(假设该光开关能提供状态检测信号)。 ◇除了控制信息外,Omate 2000系统同时还可提供多达8个独立的总线式逻辑通道,用于传输RS232/485/422异步数据。
