  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题电力系统配网自动化光纤通信解决方案
技术领域工业以太网
行业
内容 电力系统配网自动化是国家最近几年重要的发展方向,随着国家经济发展和用电量的增长,尤其是一些经济发达地区用电负荷的强劲增长,对电网的安全供电提出了越来越高的要求。
   电力系统配网自动化通信主要特点:
   1、环境恶劣,由于电力配网的数据采集点多,数据量小,不可能专门为采集点建立机房,因此室外对环境温度等要求高。同时电力线的电磁干扰问题严重。
   2、对电力配电网数据通信可靠性要求高。由于电力网拓扑结构的限制,现有的配网自动化通信网多以链网为主。光纤通信网中的链网结构在网络的安全性上较差,如果中间的光纤路由出现故障,系统的一部分通信会出现中断。
   3、采用轮询方式通信时,故障信息的上报与子站轮询信息容易产生冲突,同时当网络中的节点过多时,数据的刷新时间过长,影响配网自动化的效果。
解决方案:
   蛙视公司针对电力系统的特点,采用了工业级设计,适应各种环境下的应用。
   1、Omate系列的环境工作温度在-40~+85℃。同时由于Omate系列光端机采用了多种降低功耗的方式,设备功耗在同类产品中是最低的。
   2、Omate系列的光端机采用了多重保护的方式。
   采用双纤自愈环方式,系统通过多发优收的形式实现双纤自愈环网保护功能,最大限度地提高了系统的可靠性。
   采用主备方式。配合电力系统中的“手拉手”功能,可以通过拨码或者网管系统软件设置备用主站。
   采用单板表贴全硬件电路,专用光收发器;以及对异步数据接口长连零扫描检测技术,隔离出有问题的从站数据。
   3、Omate 2000系列的光端机采用了轮询方式。通常情况下如果数据采集点过多,其更新时间过长会影响配网自动化的效果。Omate 2000采用内部带逻辑多总线方式,在物理的一个光纤系统内,对数据进行逻辑分组,配合主站的多串口卡,就可以实现网络中多节点数据的及时传输。
Omate 2000典型应用实例一:链型组网,提供备用主站。
Omate 2000典型应用实例二:复杂的网络组合。
