  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题开物在散热器热工性测试中的应用
技术领域工厂信息化
行业
内容
    一、概述
  供暖用散热器是常能见到的设备,传热系数是常用的专业参数,传热系数“K”值与散热器温度和室内温差有关,还与散热器的类型、连接方式、安装方式、散热器片数、热媒的种类以及水流量、流速等因素有关。传热系数一般采用实验方法取得,为了使传热系数具备科学性,需要有一套测试软件。
  二、测试软件
  软件界面要求背景柔和,文字醒目、美观。散热器热工性能测试实验系统有四种工况,分别是:供水温度95℃、85℃、75℃、65℃,回水温度达到70℃。分四次进行测试,每10分钟将一组实验数据保存到数据库中。
   恒温小室测温点分布图:
   实验结束后可形成实验报告,试验报告可存成图片格式和Excel格式。
  系统自动算出“K”值与温度差值的函数关系式,画出“K—△T”曲线图。参数计算的说明:
  Q=KF(tp-tn)
  式中:K —散热器的传热系数(J/℃ m2 )
   F —散热器的外表面积(m2)
   tp —热媒进出口平均温度(℃)
   tn —室内基准点温度(℃)
   Q —散热器的散热量(J)
  Q =0.28GCp(tg-th)
  式中:G —通过散热器的热量(J)
   Cp —热媒的平均比热(J/℃)
   tg —热媒进口温度(℃)
  th—热媒出口温度(℃)
  由散热器的散热量等于通过散热器的得热量得:
  K= 0.28GCp(tg-th)/( F(tp-tn))
  通过实验测得在不同温差△t(即tp-tn的值)及对应的K值。在坐标轴上绘出lnK与ln △t的散点,它们近似分布在一条直线上,由最小二乘法拟合得到近似经过这些点的直线。直线的截距和斜率即对应式子K=a (△t)b中的a、b值。
  也可采用电子称测出的数据进行散热器的参数计算。
    作者信息:
    刘丽   北京图灵开物技术有限公司
