标题 | Intouch不如ifix的12个地方 |
技术领域 | 仪器仪表 |
行业 | 电子制造 |
简介 | |
内容 |
本以为intouch版本都到9.0了,应该很好用。可实际用下来,令人失望。粗粗列了几个intouch不如与它齐名的ifix的地方(其实还有很多)供大家参考: 1.每个画面有标题栏,可居然没有关闭按钮。 2.intouch的画面只有打开和隐藏命令,没有关闭命令。所有画面都在内存中,占用资源大。而ifix每个画面一个文件。可以关闭 3.组合对象不能做动画链接,而ifix可以。 4.intouch自定义的脚本灵活性不好,给人感觉是凑出来的,而ifix使用vba脚本,灵活并功能强大。(用过excel脚本的都知道) 5.intouch画面元素不是对象结构,只能通过鼠标作画,无法精确修改其属性。而ifix的画面元素是对象结构 可以通过属性窗口精确修改,例如尺寸、大小等等。同时,ifix通过脚本可以调整修改画面中的元素属性 6.intouch对activeX的只能做简单支持,并且不能使用ole对象,只能用ocx控件。而ifix由于vba的存在,非常灵活,类似编程。 7.intouch不支持画面模板功能,如果有很多相同设备要监控。必须做很多相同的画面,并一一链接动画。而ifix支持taggroup功能, 可以只做一个画面,通过替换链接,实现监控不同的设备,大大减少工作量 8.intouch的标签管理器简陋。ifix的标签管理器功能较强,并可以另存标签文件 9.ifix本身的很多工具就是通过vba写的,ifix支持自定义工具,用户可以自己定义工具,大大减少工作量。 10.使用intouch做动画链接简直就是体力劳动,要不停的按鼠标选择。如果画面够多,能把人累死。 11.监控的操作没有记录 12.系统组织凌乱,要找到一个功能,要看半天帮助。而ifix在workspace中即可完成所有的配置、组态等等。 |
