标题 | 贝加莱POWERLINK具有高可用性 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | |
简介 | |
内容 |
据阿尔斯通电力中心报道: POWERLINK的高可用性——关键性应用和昂贵的生产力损失 如今在很多工业领域,高可靠性的网络变得不可或缺。有些是项目本身就不允许出现网络故障(如交通、能源行业)有些则会因控制系统的故障带来巨大损失。为了提供一种能满足以上的高可靠性要求的实时的通信解决方案,EPSG组织的高可用性工作组(High Availability Working Group)将在近期出版一份POWERLINK的高可用性规约(High Availability specification)。这份规约将会增加到POWERLINK 2.0版本中,并与所有的POWERLINK 2.0硬件兼容。 多重冗余 有了POWERLINK的高可用性规约,当硬件出现问题时,系统的可用性也可以得到保证。由于节点和介质本身都是冗余的,从而避免了系统中的单个节点故障(Single Pointof Failure),即一个节点的故障导致整个系统的崩溃。管理模式节点冗余确保了POWERLINK的循环扫描是可以连续的,当某一个节点出现了故障,系统还是可以确保数据的同步性并维持很低的抖动。控制模式节点冗余可以确保多个发送点或接收点可以处理同一块数据。当网络系统中的一些部件出现故障时,如电缆故障或HUB故障会导致整个系统崩溃,但如果在同一时刻有两个传输介质传输同一组数据,就可以防止这种现象。 确保高可用性 POWERLINK的高可用性规约在一个POWERLINk的扫描周期中产生一个系统恢复时间,确保可以迅速恢复到正常的运行状况,而没有系统停滞。贝加莱的连接选择器AC 10可以将任何一款标准的POWERLINK设备连接到冗余网络中去。 阿尔斯通介绍: 阿尔斯通是全球发电和轨道交通基础设施领域的领先企业,是EPSG组织成员之一,其创新环保的领先技术已成为行业的参照基准。阿尔斯通建造了世界上运行最快的列车和动力最高的全自动地铁列车。阿尔斯通还为水电、燃气、燃煤和核电等利用各类能源的发电厂提供总包整合电厂解决方案和相关服务。阿尔斯通集团在全球70多个国家和地区拥有近六万伍千名员工。全球超过四分之一的电力是采用阿尔斯通技术的设备所提供。 组织背景: Ethernet POWERLINK标准化组织(EPSG)是一个独立的组织,由驱动和自动化行业的领袖企业创建于2003年。其宗旨是标准化并进一步研发 POWERLINK。POWERLINK于2001年由贝加莱首先研发推出。高性能实时通信系统是IEEE 802.3以太网标准协议的扩展,确保实时数据微秒级传输。EPSG同领先的标准化组织开展合作,如CAN自动化(CiA)或IEC。由埃德温基尔博士,Lenze AG创新部主任,担任EPSG主席一职。 |
