标题 | 超级终端下使用MODEM直连传输数据 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
Windows 9X与Windows 2000、Windows XP的通讯组件中有一个组件叫作"超级终端",利用它我们可以使用Modem,通过电话线把两台机子互相连接并进行文件传输,此之谓"直接Modem连接"。如果说直接电缆连接有地理范围限制的话,那么直接Modem的地理范围则开阔得多。有了它,远程的两台计算机就可以使用Modem相连。 一、安装终端程序 如果你的计算机中找不到"超级终端",请打开"控制面板",选择"添加/删除程序",单击"Windows安装程序"选项卡。在"Windows安装程序"选项卡中的组件复选框选中"通讯",单击下方的"详细资料"。在"组件"中选择"超级终端"。插入Windows光盘,单击"确定",电脑开始复制文件。复制过程结束后即完成了"超级终端"的安装。 二、配置终端程序 现在"超级终端"已安装妥当,执行"超级终端",后出现一个窗口,在窗口中有一个终端的图标。双击双击该图标,出现一个"新建连接-超级终端"主窗口和一个"连接说明"对话框。 在"连接说明"中输入一个连接名称,如"我的连接",在图标选择框中选择一个喜欢的图标,单击"确定"后出现一个"连接到"的对话框,在"待拨电话详细资料"中选择国家代码为中国(86),输入朋友的电话号码和区号(如果同城就直无须国家代码与区号)。 "确定"后弹出一个"连接"对话框,这时不用理它,单击"取消",这样"超级终端"的配置工作就算完成了。当然,另一台远程机器也必须进行同样的配置,只不过他填的是我的区号与电话号码。 三、发送接收文件 当你需要向另一台机子传输文件时,必须先打电话通知他,首先让他执行"超级终端",进入"我的连接",在出现的"连接"对话框上,单击"取消"按钮。然后在"我的连接-超级终端"主窗口的菜单栏单击"传送",选择"接收文件",这时出现一个"接收文件"对话框,在对话框中通过"浏览"选择一个放置接收文件的位置。接收协议使用系统默认的"具有崩溃恢复功能的Zmodem",单击"关闭"。 现在可以发送文件了,在自己的电脑中选择"超级终端"→"我的连接", 在出现的"连接"对话框上中单击"拨号"按钮,拨号过后,如果状态栏显示"已连接0?00?00"时,这时表明你的电脑已与对方建立了连接。 单击"传送"菜单,选择"发送文件",然后会出现一个"发送文件"对话框,通过"浏览"按钮选择你想要发送的文件。注意:发送协议使用系统默认的"Zmodem",单击"发送"就可以了。 此时屏幕中出现一个传输窗口,显示着正在发送的文件名、已用时间及剩余时间。当发送完毕后,窗口会自动消失。而作为接收方,收到文件时屏幕上也会出现一个窗口,显示接收文件名、已用时间及剩余时间。接收完毕后,该窗口亦会自动消失。这时,作为传送方的你就可以断开连接了。 这种方法适合于远程传输,有时为了保密的需要,不希望利用Internet传输时可以考虑该方案。当然,这种方案也有一个弊端,就是双方均不能共享对方的资源,即不能直接访问对方已经共享的磁盘、文件夹和打印机。 http://www.szmodem.com |
