  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题基于ZigBee的油田无线采集系统
技术领域工业以太网
行业石油天然气
内容
客户
北京某系统集成商
市场需求
    油田的一个采油厂由多口油井、计量站、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成,那么整个采油厂的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)就直接关系到油田生产的稳定及原油质量。目前大多由人工每日定时检查设备运行情况并测量、统计采油数据。由于油井数量多且分布广,这种方式必然使工人劳动强度加重,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。也同时存在笔误,作假等隐患。这样会导致上层无法正确了解到现场的真实情况,并且不能根据生产所消耗的实际劳动力等数据,制定较有效、灵活的处理方案。所以油厂数据采集系统的自动化、信息化就显得极为重要。
解决方案
    如图所示,在终端采油点磕头机输油管道处采用温度传感器、流量计、压力传感器等数据采集器通过RS232/485接口与IP-Link2220 ZigBee无线数传终端连接,采集到管道的温度、压力、流量数据通过IP-Link2220所组成的ZigBee无线mesh网络的中心节点和GPRS数传终端(DTU)传回远端中心端。中心端可根据各方采集的数据进行流量统计和管道实时监控。整个系统mesh网络部分共用了80多个节点,整个网络为全双工通讯模式,系统稳定可靠。
    整个mesh网络最多支持65535个节点,IP-Link2220 ZigBee数传终端内建CSMA/CA防碰撞机制,不会因为数据请求点过多造成数据丢失;采用DSSS扩频技术,16个通信信道灵活选择;具有路由功能,极大扩充网络覆盖面积;通讯网络全程无线,且无通讯费用。
系统优势
1、采用ZigBee技术+GPRS解决方案,全程无线。
2、先进的无线mesh网络,网络路由至少可达20跳,无通讯费用。
3、图形化配置界面,系统架设周期短,支持远程修改和固件更新,系统维护方便。
4、产品通过FCCCE等国际安全认证。
5Helicomm具有多年的研发与行业经验,自主核心技术,以及在标准ZigBee基础上的客制化能力。
