标题 | TSC carat系列交换机在陕西某330KV变电站项目的应用 |
技术领域 | 电源 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
项目介绍: 网络拓扑图如下: 设备选型: 产品特性: TSC carat 44: 三层工业以太网交换机,模块化结构设计 15.3G背板带宽,无阻塞交换结构 前面板6个模块插槽最大可提供24个10/100Base-TX以太网接口或100Base-FX光接口模块;后面板2个模块插槽提供2个1000M端口 支持端口链路聚合、端口带宽控制、端口镜像 提供2/3/4层的访问列表控制策略,达到用户业务的隔离 支持智能防病毒策略,动态对病毒源的定位,优化转发策略 支持VLAN划分,提供SuperVLAN以提高合法IP地址和VLAN ID利用率,支持IEEE802.1q、GVRP等VLAN协议 支持QoS策略与CoS、ToS等优先级处理和调度算法 提供IGMP Snooping组播侦听功能为多媒体应用提供支持 支持OSPF,RIP I/II,PIM等路由协议和VRRP虚拟路由器冗余协议 电源输入100~220VAC,47~63Hz 工作温度-10~50℃ 19英寸标准机柜安装 TSC carat 2024-A介绍: TSC Carat2024-A系列工业级以太网交换机提供24个10/100Base-TX端口,2个扩展槽可以扩展两个单口端口百兆或千兆模块,可为工业现场控制设备提供高密度连接。Carat20-A工业以太网交换机采用存储转发交换方式,9.6G的背板带宽可提供全线速无阻塞转发,完全消除网络瓶颈。支持端口自动协商,自动学习网络结构,每个端口同时支持全双工和半双工模式,支持机架以及任意平面安装,-20℃~+70℃宽工作温度,确保其在严苛的工业现场工作良好。 ----摘自工控网 |
