标题 | A11系列变频器在无张力架的变频拉丝机中的应用 |
技术领域 | |
行业 | 电梯 |
简介 | |
内容 |
本中拉机是江苏某机械生产,在天津一铜线厂使用。这台中拉机为双变频控制,主机采用15KW变频器,收卷采用2.2KW变频器。该中拉机配有退火装置,没有张力架,所以收卷采用A11系列变频器,利用张力控制功能完成收卷。
![]() 系统有两台变频器构成,牵引级变频器控制牵引辊的转速,转速通过电位计调节,同时将运行频率通过模拟输出AO1输出到收线变频器,作为卷径计算的线速度信号。收线级变频器采用闭环矢量控制,需要在收线电动机的轴上安装编码器,编码器接入A11内置的PG卡。 1、参数设定: 2、调试中出现的问题: PG卡:在初始安装编码器时,利用点动观察电动机电流,大于额定电流。将A、B相颠倒,电流正常。设备运行时,出现收线电动机运转非常缓慢的现象,观察电流,电流大于额定电流。再次将A、B相颠倒,运转正常。 3、调试结果用户感到满意 |
