标题 | 三菱Q系列PLC和运动控制器在连轴压模设备中的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | |
简介 | |
内容 |
在制造业现代化高速发展的今天,生产的高效率和产品的高质量要求使得一些高精度电气系统和高性能自动控制系统应运而生,同时也使许多普通电气控制系统难以解决的问题变得相对的简单一些,并且在很大程度上增加了自动控制系统的稳定性。三菱电机有限公司目前推出的Q系列PLC以及Q系列运动控制器Q172CPUN和Q173CPUN就是专门针对需要高精度电气控制的产品。下面对Q系列PLC以及Q系列运动控制器系统和三菱驱动伺服(MR-J2S-口B)以及机械结构介绍如下: 连轴压模设备工艺 图1 系统工艺控制图 工艺动作说明 如图1,当整个系统最初启动时,变频主轴首先得到启动命令旋转起来,并负责给模具一和模具二直接提供动力驱动。在变频主轴的轴承上套轴连接了一个高速光电位置检测开关,用于检测变频主轴的旋转次数,也就说变频主轴每旋转一转,高速光电位置检测开关就给出一个高速脉冲信号给Q-PLC。Q-PLC将其传送给运动控制器。运动控制器利用这一个高速光电脉冲信号作为同步一、二、三轴的位置同步控制启动信号。进行高速同步定位控制,高速同步定位控完成后。由Q-PLC程序控制过程中输出一个定位完成信号,定位完成信号作为模具一和模具二的向下压模动作启动信号,压模动作动作完成后,模具一和模具二自动返回。等待下一个周期的到来。 系统控制部分启动时时序图 系统控制部分启动时时序图见图2所示 ![]() 图2 系统控制部分启动时时序图 放料轴收料轴控制 放料轴和收料轴则采用速度控制,放料轴检测到物带在检测一位置时,则启动速度控制,当放料轴检测到物带在检测二位置时,则停止速度控制。收料轴也采用速度控制,收料轴检测到物带在检测二位置时,则启动速度控制,当放料轴检测到物带在检测一位置时,则停止速度控制。利用这样方式可以不考虑放料和收料轴的半径的改变。 系统硬件配置 图3 系统硬件配置图 伺服放大器采用了三菱电机MR-J2S-40B,该伺服放大器具有SSCNET高速串行总线通讯完全同步功能,控制器和伺服放大器之间的通讯循环时间最长为0.888ms。这样一来可以确保整个系统的高速响应和控制精度。 Q系列的运动控制器的功能 图4 SFC专用编程软件系统配置图 实模式 虚模式 输出模块有以下四种: 图5 三轴同步虚模式机械控制图 图5中V.1电机为虚拟电机。可以通过虚模式程式对其进行速度控制和定位控制,从而实现其虚轴上的3个电机的高速高精度同步控制。 在Q系列运动控制器的SFC专用编程软件编程过程中实模式和虚模式很容易地被用户切换。可以灵活地现实多功能的复杂控制。 调试和用户反馈 |
