为一个给定的使用场合选择流量计取决对一个测量问题各个不同方面的重视程度。
在一个具有相似*作条件的特定领域内,某一种流量计的优势,通常就是初选时的指南。
由于各种流量计的测量原理和结构不同,并且各自具有不同的特点,因此必须按照测量的目的、被测介质的种类、测量的条件等选择最适当的流量计。下面的问题会帮助我们在选用流量计时作出正确的决定。
(1)被测流体是何种类型的流体?
被测流体是液体、气体还是蒸气?是清洁的?还是脏污的或是一种浆液?被测流体是否具有腐蚀性。
(2)工艺过程的*作条件如何?温度和压力的界限值是多少?
(3)流量计的安装条件如何?
①计划进行的测量是在明泄上,还是在封闭的管理内?
②管道的口径尺寸是多少?
③*作状态下的管道雷诺数是多少?
④上游是否有适当长度的直管段?
⑤能否使用整流器?
⑥管道是否有过量的振动?
⑦流体是稳定的还是脉冲的?
⑧环境(或室内)的温度和湿度条件怎样?
(4)在仪表性能和流量测量方面有哪些总的要求?
①要求的总的精确度是多少?在多大的流量测量范围内要求保证上述精确度?
②包括劳力和管路在内的安装费;
③为使流量计运行的耗能费和为补偿总压损的泵送费;
④可靠性和维护费的比较;
⑤零件和维修装置的有效利用率;
⑥在将来的使用场合中的可能用途;
⑦试用一种新型流量计的风险。
以上各种都是决定选用某种流量计的因素。在比较各种流量计的费用时,除了实际的购价外,还有一系列的因素应予以考虑。在作决定时,流量计精确度和测量范围的改善对工厂的效率
表1.2按相对价格,流量计的分组
1)仅作为一般性指南,由于管道口径尺寸、结构材料及辅助设备等不同,不同组的流量计价格可能相同,或者可能就将流量计换组。
和产品的影响是重要的因素。另外,还应估算安装费、长期的维修费以及运行时的耗能费等。由于材料方面的要求以及对附加的需求将随着流量计的形式而变化,因此要把原购价分等是很困难的,然而,作为选用的指南,可将上述各种流量计划入三个相对价格组,如表达1.2所示。
在许多情况下,由永久压损所引起的额外的耗能费用也是选用流量计时要考虑的一个因素。对于较大口径的管道,有时泵送费是很大的,在此情况下,应选用一个永久压损系数较小或是无阻挡的流量计。这个流量计虽然可能贵些,但可以证明选用它是合算的。
