本公司引入日本三垦电气株式会社之变频器生产的新技术和生产线,专门从事生产中国现代化生产中急切需求的变频器以及相关工控产品,并逐步培养自己的研发队伍。
  • 三垦力达电气(江阴)有限公司
  • 地址:江阴市华士镇陆桥村益民段云顾公路88号
  • 邮编:200063
  • 电话:0510-86377888
  • 传真:0510-86376969
  • 网址:http://www.sankenld.com
  • Email:marketing@sankenld.com
  • 联系人:市场部
标题三垦变频器在浆染联合机上的使用
技术领域工控机
行业
内容      浆染联合机包括了浆纱和染整功能,应用于纺织工业织前准备工程,完成上浆工序。同时适应有梭及无梭织机的配套要求,满足淀粉浆、化学浆、混合浆等对纯棉、麻、及其混合织物、化纤及其混纺等短纤织物的经纱上浆。适应高密,细支宽幅各类织物品种的浆纱工艺要求,是棉纺织厂开发生产高产值、高效益织物品种不可缺少的关键设备。
    以前国内大多引进此类设备,大多采用直流调速和机械无级变速装置。近年来采用变频调速为用户所接受。为此我们与南京某工控公司一起对浆纱机变频控制进行开发,并取得满意的效果。
(1)经轴规格:最大直径φ1000mm,适应幅宽1800mm;
(2)织轴规格:最大卷绕直径φ800mm,织轴最大轴管长度2760mm;
(3)经轴架数量:4组16只;
(4)速度:2-60m/min;
(5)蜗牛速度:0.5m/min;
整机由经轴架、染色部分、烘房、储纱架、浆槽、湿分绞、车头等部分组成。
1、全机张力调节:
整体传动:主电极为11KW 4极变频电机,变频调速,边轴传动采用汽车万向联轴节。
8引纱辊由XP1无级变速器调节;
8靠经轴架5台机车采用1台P4无级变速器调节;
8出染槽(3只水洗轧车)用1台P4无级变速器调节;
8最后1台轧车与染色烘房之间采用1台XP1无级变速器调节。
2、卷绕轴的控制
  采用三垦VM05-B型(SHF-22kw-B)变频器和22KW变频电机, 通过1:1.3的皮带盘带动卷绕辊;PLC控制整机程序及动作。采用张力辊和张力检测器。
8张力辊由气缸压力给定(CYLINDER 0.15~0.63Mpa)
8张力传感器输出0~10V信号(Type PW70d/AIP65 360度 2571Ω±1%);
    为了满足在运行中停车并且张力保持的工艺要求,三垦VM05系列变频器引入了全新功能--零速伺服功能,减速停车时当车速降至零速阀值以下时,变频器自动由速度控制模式切换到位置控制模式,停车后不受外力矩的影响。(需电机编码器和SB-PG反馈基板)。
