西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
  • 西门子自动化与驱动集团自动化系统部
  • 地址:北京市朝阳区望京中环南路7号邮政信箱: 8543
  • 邮编:100102
  • 电话:010-64768888
  • 传真:010-64764915
  • 网址:http://www.ad.siemens.com.cn/
  • Email:adweb@siemens.com
  • 联系人:
标题监控继电器——驱动器的保护天使
技术领域工厂信息化
行业
内容
    在工业领域,多系统理念引发了针对单个机器和设备系统的整体思考。这主要涉及能源管理、维护和可用性。在此背景下,监控继电器的地位变得更加重要,该“保护天使”为高效的驱动技术奠定了基础。
    随着自动化技术的发展和种类的日渐增多,对生产和装配过程进行全面监控的需求愈加增强。监控继电器和传感器配合使用能够实现这一目的。它们可以作为机器和设备的“眼睛和耳朵”,对它们进行监视。为此,西门子自动化与驱动集团推出了Sirius 3UG4系列监控继电器,该系列继电器可监控电气和非电气变量(图 1)。为了能够尽早识别电源和电压故障,以避免可能造成的损坏,单相和三相电源均可以采用监控继电器进行监控。例如:通过识别相序,该继电器能够保证驱动器的转向正确。
    当发生相序故障或者控制电源电压断相时,监控继电器可监控到并即时报告相序或断相故障。在这些情况下,异步交流电机仅通过两相电源运行,它的不稳定运行状态(转矩振荡)会损伤轴和轴承,并可能导致驱动器出现快速过热,进而停止运转。这种情况极为常见,它可以提前、有效地加以预防。
    与之类似的情况时有发生,为什么这些机器设备还能够持续运转?原因就在于它们通过监控继电器有效预防了电机的过热,并能够检测相序的不对称。此功能既适合相应的不对称负荷网络,又适用于发生断相故障的能量恢复系统。
    凭借其宽泛的电压范围-160 V690 V,在无独立辅助电压的情况下,三相电源监控继电器可以在全球范围内广泛应用。17 V600 V的单相电压变量分作三个区间。通过显示实际值和故障类型,该继电器能够快速而又安全地诊断数字变量。例如:当降低电源电压时,电机电流提高,进而导致电机出现不期望的升温。此时,监控继电器将报告上述状况,并在特定情况下断电。此外,在过压情况下,它们也将执行上述操作。
提供电流的重要数据
    除了电压以外, 监控继电器还能提供有关电机优化运行的重要数据。继电器能够进行专业监控。例如:仅需一个继电器3UG4641即可同时监控cos φ和有功电流(图2
    因此,机器和设备制造商对这种继电器产生了浓厚的兴趣。无论功率因数cos
φ,还是电机消耗的有功电流,都取决于其负荷情况。这表明,对于两种参数,只要掌握了其中一个数据,即可轻易获得电机的负荷等级。因此,通过这种简单的途径,即可监控电机的负荷情况;另外,在对有功电流进行监控时,该方法适用于电机的整个转矩范围。
1   Sirius系列监控继电器致力于电气驱动器的优化运行
2   3UG4监控继电器能够持续监视电源和电机电压
    它们之间的相互关系如下:通过提高电机负荷,能够显著增大视在电流,尤其是额定转矩将超比例地增大。然而,额定负荷之下的功率因数cos φ将率先发生重大变化。然而,在总体范围内,它所引起的有功电流Ires-即cos φ 和 I 的乘积,表明电机负荷和测量值之间存在一种近似的线性关系,因此,不通过电压,即可监控电机负荷。借助于这种监控继电器的测量精度,甚至可以监控空转电流小于0.5 A的小型单相电机。cos-φ和有效电流的单相监控继电器具备宽泛的控制电压范围-交流90 V690V
    通过对cos
φ进行监控,并对补偿设备进行控制,此类继电器能够提高电机效率,从而为机器和设备制造商进行高效的能源管理奠定基础。随着能源价格的不断上涨,预计能源管理将更加重要。
    通过窗口监控和有功电流测量,这些继电器能够独立识别开关柜和电机之间的电缆断线以及故障。此外,它们还能够快速诊断、并排除故障,从而提高了电机的可用性。
    在交流/直流24 V240 V、宽泛的电源电压范围内,可使用单相电流监控继电器3UG463。仅需两个执行装置,即可记录范围介于3 mA 10 A的电流。这些仪表适用于频率为40 Hz500 Hz的交流电压。此外,它们还可用于直流电源。作为数字执行装置,这些独立的电流记录仪能够显示测量仪表的实际值和故障起因。通过对测量电流进行高度解析,这些仪表甚至可作为阈值开关,以便评估外部模拟信号。例如:电流介于4 mA 20 mA
之间的该信号。
系统温度监控—旨在提高电机的使用寿命
    监控继电器最重要的功能在于对故障和过负荷的诊断。在某些行业应用里,对于驱动器的使用寿命,外界影响尤其是外部供电温度,扮演着决定性角色。然而,电流保护装置未能提供理想的解决方案。
    热敏电阻型电机保护继电器3RN1能够解决下述问题-离心机、变频驱动器的重载启动,频繁的开关、制动过程,以及灰尘沉积造成的非正常的电机冷却(图3)。它能够直接测量电机绕组温度。在此,可以使用带两个传感器的继电器及带六个传感器的继电器。例如:适用于开采巷道。通过使用上述继电器,能够定义不同的温度范围,这也是它们的优势之所在。因此,在温度上升时,能够首先发出告警信号,随后立即断电。如果电机的温度达到警告区,则附加的冷却单元将被启动,使电机重新产生正常的温度等级,以防电机出现故障。
3   在十分恶劣的环境条件下,通过使用热敏电阻型
电机保护继电器3RN1,能够直接记录电机的绕组温度。
4   推荐采用3RS1继电器,以便直接监控电机温度。
    由于此类继电器尤其适用于恶劣的环境条件,因此它们能够满足较高的要求。一种符合DIN EN 60990(VDE 0106) [2]标准、安全隔离电压高达300 V的继电器、以及一种双稳态继电器可供选择使用。此外,热敏电阻型电机保护继电器已经通过了防爆Atex气体和尘土防护认证。
    而且,温度监控继电器3RS10/3RS11适于测量固体、流体和气体介质的温度(图4)。首先,它们适用于电机保护;此外,它们也适用于设备保护,与热敏电阻型电机保护继电器不同,它们可用来监控开关柜的温度和霜冻情况,还可用来记录不同的过程变量。
    作为可调的数字式继电器,温度监控继电器能够取代低端领域的温度调节器。它最多可以连接三个23导体型电阻温度传感器。作为指定的监控元件,数字式温度监控继电器适用于发热设备的温度监测。
工业应用
    监控继电器家族中的另一个“保护天使”是3UG4624型剩余电流(漏电流)监控继电器。它能够监控装置,此处的故障电流均由灰尘沉积或湿气、多孔导线、以及容性故障电流的形成而引起。另外,3UL22电流互感器适用于各种额定故障电流和导线横截面积。通过配套使用3UG4624剩余电流监控继电器和3UL22电流互感器,能够隔离监控30 mA40A范围内的告警和断电阈值。
    基于宽泛的电源电压范围,该继电器适用于全球范围90V690 V的交流电源。在此,通过对它的实际值和启动状态进行数字化描述,能够显著提高操作的舒适度。
    在未接地的交流和直流电源中,相应的绝缘监控继电器3UG3被指定进行绝缘监控。
    为了监控非电气变量,可通过使用监控继电器3UG4501监控液位;亦可使用速度监控继电器3UG4651以监控转速。这两种监控继电器的控制电源电压为交直流24 V240 V。最重要的是,液位监控继电器能够对泵进行保护,防止其出现干转;另外,还能够监控泄漏情况,并提供过流保护。为此,可向二极或三极传感器施加交流电压,并对它们的电流情况进行监控。通过可调的灵敏度,能够控制静止的流体。通过可调的开关延时,能够监控波动的液体。
    如果无法通过cos φ或有功电流进行监控,如水轮、或通过传动装置或皮带驱动器、以及大型电机进行的“去耦”应用,亦可采用转速监控继电器。
    转速监控继电器还适用于运行极慢的电机。跟踪每次旋转的转数,即可始终显示正确的实际转速。
    Sirius
系列监控继电器广泛应用于各个工业领域中,它们能够持续监控电机,以便快速确定并消除故障。它们能够持续提高机器和设备的可用性,以便实现既定目标——实用的“驱动器的安全天使”。
