  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题电动推杆与液压缸/气缸的特点对比
技术领域工业安全
行业
内容
    相对于液压缸/气缸,电动推杆有着独到的优点:我们不需要复杂的成套系统支持,(包括泵,管道,阀门,过滤器,很多接头等);我们可以节约很多的空间,而且在无维护的情况下,安全可靠的工作;没有油污的污染,大幅度降低噪音,保持洁净/安静的工作环境;具体的性能特点如下:
    自锁性能:普通齿丝杠电动推杆和螺旋升降机,由于综合传动效率低,大部分有绝对动载自锁功能,增加设备运行的安全性;
    精度定位:综合位置精度可达0,1mm; 伺服电动缸位置精可至0.1um;
    精确控制: 配置编码器,通过变频器或控制器控制,实现闭环精确定位;如精度要求不高,可配备电位计实现在线控制。
    同步性: 单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆,实现同步升降并绝对同步
    驱动系统: 直流电机12/24V, 单相交流电机,三相交流电机,无需气源/液压源
    过载保护: 可配备安全离合器防过载;也可配备过载压力传感器防过载。
    负载高: 推/拉力可至250吨
    其他: 维护简单,噪音低,可在高/低温,防腐/防爆恶劣环境正常工作
                          newmaker.com newmaker.com
参数名称
行星推杆
滚珠推杆
普通齿推杆
运动原理
减速电机和丝杆等的一体化总成。减速电机输出的旋转运动驱动丝杠螺母直线运动
负载能力
<100吨
<50吨
<250吨
速度
2000mm/s
150mm/s
35mm/s
寿命
15倍于滚珠
中等
精度定位
0.001mm
0.1mm
0.04mm
效率
>90%
>90%
<30%
系统配备
配备电源,伺服电机或普通电机,控制系统
工作制
100%
50-100%
<30%
维护
低维护
中维护
低维护
参数名称
气缸
液压缸
运动原理
气体持续压力推动缸体直线运动
液体持续压力推动缸体直线运动
负载能力
<500kg
<500吨
速度
500mm/s
150mm/s
寿命
长--长期正确维护
长-长期正确维护
精度定位
0.5mm
0.5mm
效率
<50%
<50%
系统配备
非常复杂的伺服阀,管道,过滤器,空压机
非常复杂的伺服阀,管道,过滤器,泵站
工作制
100%
50%
维护
定期检查,更换
定期检查,更换
    ——本文摘自佳工机电网
