康耐视公司是为制造自动化领域提供机器视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的全球领先提供商。康耐视也是领先的工业 ID 读码器提供商。
标题 | COGNEX在包装行业的应用 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | 物流仓储 |
简介 | |
内容 |
一.前言 在制造行业,良品率一直是众公司追求的共同目标。那么在通过改进生产降低废品的同时也需要对出货进行更全面细致的终检。本项目的目标是通过视觉系统的引入,来改进终检方式,提高终检效率。 我公司接触了较多的IC行业,类似案例涵盖电子,汽车,精密机械等多个领域,并进行了定位安装,几何测量,表面检测这几个方向的应用。实践证明我公司在图像检测和识别领域技术是领先的,是有能力完成本系统的研制任务的。 1).检测对象:字符 一检测机台进行自动化检测,相机架设在检测工件顶端。待检元件到达检测工位相机即可自动拍摄,设备采集一副图像,同时计算机通过读出的图像进行分析,判断字符是否正确,最后通过外置报警装置或者显示屏提醒客户,字符存在问题。 二检测项目相机架在被测区域正面。相机取引脚底端截面。 3).检测时间:〉18个/秒; 4).视场大小:13×7mm; 5).检测方式:该方案针对自动流水线而设计,整个检测机台设计1个检测工位,对检测工件的 左右面进行拍摄。元件按照机器提示的顺序通过位置传感器触发进入拍摄,由此来判断元件的好坏,如遇警报,及时的停机处理不良产品。 6).检测内容: 误检率 < 0.01﹪ 机器视觉系统可按照检测目标分为三种:尺寸测量、合格品检测、表面检测。不同的检测目标的精度衡量方式是不同的。本检测视觉系统由于是要通过检测工件表面字符得出工件正确与否的结论,归类为表面检测。 采用COGENEX相机,需要检测的视场大小为14mm×8mm。采用PENTAX公司的镜头,焦距为25mm。COGNEX相机CCD靶面尺寸为1/3’。 系统由照明光源、位置传感器、镜头、Cognex相机、PC机、警报及剔除装置等组成。如图2所示。 在检测的时候,位置传感器一旦感知元件经过,每3个IC 通过,光电开关产生一个触发信号,触发COGNEX 相机拍照,检测程序启动,根据检测样图给出结果,并把正确与否的数据判断结果输出控制信号到控制器.另外,用cognex 自身的软件 IS-EXPLORE开发了PC机上的用户显示界面,便于用户必要时查看检测结果。 1)相机 光源采用LED光源。他们分别是均匀照射的光源CO79×50×51,。 3)镜头 镜头选用日本PENTAX公司镜头。该镜头焦距为25mm,最大光圈F2.2,具有大景深,变形程度低的优点。该镜头为C型接口,分辨率在中心处超过100线对/mm,在边角处超过60线对/mm。 |
