标题 | 软起动器在空冷式换热器控制系统中的应用 |
技术领域 | |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
1 引言 空冷式换热器是用空气进行冷却的工业热交换装置。空冷式换热器由管束、风机(含电动机)、构架等组成。风机电动机供电电压等级为ac 380v、50hz、三相四线制;在三相四线制供电系统中,其风机驱动电机选用鼠笼三相异步电动机,功率较大,起动方式采用直接起动或自耦变压器减压起动,存在很多不足之处。采用直接起动,起动电流大,一般为电动机额定电流的4~8倍,造成供电电压显著下降,影响同一电源其它电气设备的正常运行;若采用自耦变压器降压起动,起动过程中会出现二次冲击转矩和电流,不能带载起动,而且控制线路复杂,维护不便。而采用软起动器起动,则可无冲击电流,可恒流起动,可自由地无级调压至最佳起动电流,这是一种最佳的异步电动机起动方案。 2 软起动器特性 (1) 使电动机起动电流以恒定的斜率平稳上升至设定值,对电网无冲击电流。 (2) 电动机在起动过程中保持恒流。确保电动机平稳起动,且不受电网电压的影响。这是由于在晶闸管移相触发电路中引入电动机电流反馈的缘故。当电网电压波动时,控制电路能自动改变晶闸管的导通角,从而使起动电流保持在原设定值。 (3) 起动电流上升速率可调,从而减轻电动机起动时转矩对负载的冲击。 (4) 起动时间可调。 3 软起动器控制 3.1 设备选择 选用siemens—3rw22系列电子式软起动器,对空冷式换热器中风机驱动机构电动机进行软 起动控制,顺流风机驱动电机n=90kw、ie=164a,逆流风机驱动电机n=90kw、ie=164a。供电电压为ac 380v 、50hz、三相四线制。 以逆流风机电动机控制为例,如附图所示。
![]() 附图 风机驱动电动机主回路及控制回路 电动机主回路由断路器9qm2,正反转控制接触器9km2、9km3,旁路运行接触器9km4,热继电器9eh1、半导体保护熔断器fu1-3,软起动器siemens—3rw2236组成。 ![]() 4 结束语 作者简介 |
