标题 | PLC在悬臂式三维机器手上的应用 |
技术领域 | 传感器 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
一、概述
随着工业自动化的发展,机械手的出现大大减轻了工人的劳动强度,提高了劳动生产率。PLC控制机械手的运动使其更加准确、可靠。本文主要介绍PLC控制三维机械手在点胶行业上的应用。 二、整体结构和配置 控制器:FPGC32T2+FPG-PP12+FPG-COM3 三、机械设计
机器人选用德国ROBOWORKER公司的直角坐标机器人。他有运动速度快、定位精度高、使用寿命长、承载大等特点。非常适用于搬运、码垛、涂胶、检测等设备。 为了保证悬臂轴的精度和刚性,X轴选用双轨结构,两根轨通过滑块进行刚性连接,具体结构如下: 四、系统功能
本系统主要完成涂胶任务,有两种涂胶模式 1.根据客户生产产品的不同,可以预先在控制器中存储若干图形供客户选择,客户可以通过人机界面选择图形进行涂胶工作,例如: 2.如果客户涂胶的产品没有预先设置,进行加工的产品是非标产品,可以采用示教功能,在触摸屏上切换到示教模式,通过手动功能对图形上的点进行检测,之后存储,这样可以通过采集多个点对图形进行最终确认,图形的精度取决于采集点的数量,最大一个图形可以采集5000个数据点。基本上满足一般非线性轨迹的要求。
五、总结
可编程控制器PLC以其丰富的运动控制功能、高可靠性、在机械手控制的设计中起到了十分重要的作用,在实际使用中取得了良好的效果。 |
