  • 山特电子(深圳)有限公司
  • 地址:广东省深圳市宝安72区宝石路8号
  • 邮编:518101
  • 电话:0755-27572666
  • 传真:0755-27572730
  • 网址:http://www.santak.com.cn
  • Email:StkService@eaton.com
  • 联系人:
标题美国山特3C3 UPS 行业技术里程碑
技术领域变频器
行业
内容   模块化设计已经成为UPS行业迈入整合应用的大势所趋。据悉,国内UPS行业的知名厂商山特,推出了基于全数字化控制,采用先进的无线并联冗余控制技术的ARRAY系列产品。其中3A3 UPS是全新的三进三出UPS,集中了当今电力电子和自动控制领域最先进的技术成果,是UPS行业技术革命的一块里程碑。
  3A3 UPS模块采用目前最先进的DSP作为中央控制器,其强大的运算能力可以将传统UPS中大部分由硬件完成的控制功能全部由软件替代实现,不仅可靠度和精确度大大提高,并且方便升级与维护。在充电方式上,3A3 UPS采用了先进的两段式三阶段充电方法。第一阶段以大电流恒流充电,快速回充约90%的电量;第二阶段采用脉动充电,可以均化电池特性并将电池完全充饱;第三阶段恒压维持,保证电量不损失。这样可以很好的兼顾快速充电与延长电池使用寿命的目标,为用户节省电池开销。
  此外,3A3UPS采用模块化设计及易插拔功能,由UPS模块、通讯模块、配电盘以及部分选装件再加上机柜组成。UPS模块及通讯模块可在线更换而不影响其它部分的正常工作,新加入的模块不需要任何校准动作就可以加入系统,扩容和维护都非常方便。用户可以根据需要选择不同的模块数构造15KVA至120KVA之间某一个容量合适的UPS系统,配置非常灵活。对于将来的设备扩容,只需再插入几个UPS模块,就可以轻松完成。如果用户首次装机时将开关与电力线留下裕量,以后当负载量的增加时只要再购买UPS模块就可以将UPS的容量扩充,完全避免了传统UPS首次设备投资过大的缺点,真正做到了“边成长边投资”,为用户节省了宝贵的资金。3A3UPS采用先进的无线并联控制技术,相比于有线并联减少了单点故障点(稳态工作时即使并联通信线故障也能正常工作),更提高了可靠度。
  目前,用户对于UPS系统的可靠性和可用性提出了更高的要求。山特3A3UPS,如果在冗余两个UPS模块组以上,UPS的可用性可达99.999%以上,MTBF(平均无故障时间)长达1500万小时以上。如果故障的UPS模块数少于等于冗余的UPS模块数,可以在不影响其它模块工作的情况下在线更换故障的UPS模块,这种情况下停机检修时间为零;如果故障的UPS模块数大于冗余的UPS模块数,由于是采用更换UPS模块的方式进行维护,所以停机检修时间不会超过5分钟。这种高可靠性、可用性将会得到大型行业用户的青睐。
