标题 | 雪普软启动器在水压机上的应用 |
技术领域 | 自动化软件 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
摘 要: 本文介绍了山东胜利油田2000T水压机的基本要求,同时介绍了软启动器的基本原理,对雪普软启动器的基本功能和参数设定做了阐述,实践证明雪普软启动器在水压机控制系统应用后运行稳定,工作可靠,节电率高,充分满足了生产过程的需要。 关键字: 雪普软启动器;水压机 一、项目背景 水压试管机用于对加工后的直缝焊接钢管、螺旋焊管、无缝钢管及石油套管进行水压无损试验,检查钢管在规定压力下有无渗漏缺陷,保证钢管的使用性能。水压机是一种利用油水平衡控制对钢管进行静水压试验的机器[1]。它主要有以下几部分组成:钢管传送装置、水路系统、油路系统和控制系统。钢管传送装置负责钢管的进出传送,水路系统负责钢管进行静水压试验时向钢管里充水打压,油路系统负责钢管静水压试验时控制封头实现管端油水压力平衡,控制系统负责整个设备的自动运行控制和试验数据的自动保存和历史数据的管理。本文主要介绍2000吨水压机系统的水路系统,如图1所示。 1. 技术参数 1.1 试验钢管规格 外径 φ406mm—φ2420mm 壁厚 6——20mm 长度 6——16m 1.2 单根钢管最大重量:24.57吨/根 1.3 钢级:X80 1.4 最高试验压力: 25Mpa 1.5 稳压时间: 5~10s 1.6 密封形式: 内径向密封 (塞密封圈) 1.7试验介质: 水 1.8 操作方式: 手动、半自动(即部分试管步骤自动) 图1 水压机液压站 二、软启动器原理 软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。 2.1 .软起动的作用 大功率交流电机直接起动会产生一系列电气和机械问题。 电气方面有: (1). 起动时可达5-7倍的额定电流,造成电动机绕组因电流引起过温,从而加速绝缘老化。 (2). 造成供电网络电压波动大,当电压≤0.85UN时,影响其他设备的正常使用。 机械方面有: (1). 过大的起动转矩产生机械冲击,对被带动的设备造成大的冲击力,缩短使用寿命,影响精确度。如使联轴器损坏、皮带撕裂等。 (2). 造成机械传动部件的非正常磨损及冲击,加速老化,缩短寿命。 人们为了解决以上问题,不断的寻求解决起动问题的方法,例如采用自耦变压器降压起动、串联电抗器、液体电阻器、磁控电抗器等起动方式。晶闸管降压软起动是近年来出现的高科技产品,是计算机技术和电力技术相结合的产物,可以根据不同的应用情况设置初始转矩、起动时间、停机时间、限流和各种保护值等。平滑的起动特性和免维护等使其具有传统软起动方法无法比拟的优越性。国内市场低压380V软起动主要是采用晶闸管降压软起动器。 三、雪普软启动器简介 雪普软起动器设计合理,机构紧凑,主要由功率单元和控制单元两个部分组成: (1)、功率单元,由六只晶闸管组成的三相调压主电路。由端子L1,L2,L3输入三相交流电压UA,UB,UC,若向控制单元输入起动信号,即激发微处理器软起动控制程序,控制单元输出六相脉冲信号,依次触发六只晶闸管,使端子U,V,W,的电压Ua,Ub,Uc依照预定的要求逐渐上升,电机及平滑起动。 (2)、控制单元,控制单元主要由微处理器,触摸面膜板,输入输出电路及保护显示电路等构成。微处理器中存有软起动程序,软停止程序以及相应的控制程序等。控制单元板面设计紧凑,用户设定方便,且有清晰的工况显示。 雪普软起动器(汉字)产品简介 图2 雪普软启动器 如图2所示,“雪普软启动器”为紧凑型多功能软启动设备,使用最新的全数字技术,可控制最大至800KW,三相400V标准的鼠笼式电机实现光滑斜坡软启动功能。坚固耐用号称’黑金刚’的雪普全数字中文软启动器, 首次由雪普在中国的研究开发中心推出在中国本地化开发生产的中文版本的通用型产品。 该产品其核心部分利用数字控制技术和电子控制技术,控制晶闸管实现交流电机的软起动,最大限度消除了机械电气冲击,延长了设备的使用寿命。 (1). 具有技术先进,工作安全可靠,功能更加完善,安装维护方便,使用寿命长等特点。 (2). 具有相序自适应能力,允许在输入端换相,改变电机转向。 (3). 该软起动器控制电机平滑起动,减小起动电流,避免起动冲击,减小配电容量。 (4). 起动电流倍数可根据负载情况调整,减小起动损耗,以最小的电流产生最佳转矩,是一种节能产品。 (5). 自由停车和软停车可选,软停车时间可调。 (6). 软起时间可调,初始电压可调。 (7). 对于重载起动而设计了突跳起动脉冲,根据重载大小可调整突跳次数。 (8). 近程直接起动是在晶闸管损坏的情况下,而采取的紧急措施,一般不要使用。 (9). 该软起动器同类其他厂家产品比较,系统的功能检查非常方便。 (10).从研究开发理念和思路上, 雪普充分考虑的了中国用户的现场情况和技术工人的要求,将原来需要设置参数的英文文字全部用中文显示, 极大的方便了现场的人员. 全数字、中文、屏幕汉显,使得操作工人使用时方便易懂,就象使用电视机一样容易操作;不象以前全英文的操作模式需要的英文水平高。 雪普软启动器使用最新的全数字控制与驱动芯片技术,可控制最大至800KW,三相400V标准的鼠笼式电机实现光滑斜坡软启动性能。不象传统的软启动器,靠电压控制斜坡,而是在启动时,持续不断地监测和控制电机电流,也就是转矩进行操作。 在胜利油田钢管厂电控系统中使用的数字型软启动器,型号分别是: (1) 6SSD-0085-0045 这种机型应用领域为液压阀,就象上面所提到数字型软启动器的优点,在此应用领域,软启动器对电机无冲击,提高了供电可靠性,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命 (2) 6SSD-0145-0075 这种机型应用领域为高压水泵 (3) 6SSD-0205-0110 这种机型应用领域为低压水泵 四、参数设定 胜利油田高压水泵两台(一用一备),75KW,380V;低压水泵两台(一用一备),110KW,380V。低压水泵用来向水压机主缸夹紧的待测钢管充水,这是放气阀排气,当水压机上排气管排出水柱时,排气完毕,放气阀关闭,这是高压水泵开始向钢管内充填高压水,同时主液压缸内压力在比例阀的控制下随着钢管内水压的增加而增加。 本软启动器适用于交流50~60Hz,电压380V的线路中,且负载为三相异步电动机。 首先设定两台高压水泵的软启动器,在雪普软启动器显示界面设定如下参数: 1、 额定电压:AC 380V. 2、 额定工作电流:145A 3、 起动电压:10% (可以在10~90%内设点) 4、 起动时间:15s(可以在10s~240s内设定) 5、 停车时间:10s (可以在5s~90s内设定) 6、 电流极限:150% (可以在100~600%内设点) 7、 启动模式:降压 (可以选择降压/限流) 8、 停车模式:软停车(可以选择自由停/软停车) 9、 保护功能:短路、三相不平衡、欠压、过压、缺相、旁路故障、过载、输出断相、可控硅过热、起动时间过长、同步故障等 10、 启动频率:20次/小时 再设定两台低压水泵的软启动器,在雪普软启动器显示界面设定如下参数: 1、 额定电压:AC 380V. 2、 额定工作电流:205A 3、 起动电压:10% (可以在10~90%内设点) 4、 起动时间:15s(可以在10s~240s内设定) 5、 停车时间:10s (可以在5s~90s内设定) 6、 电流极限:150% (可以在100~600%内设点) 7、 启动模式:降压 (可以选择降压/限流) 8、 停车模式:软停车(可以选择自由停/软停车) 五、结论 雪普高压软起动器应用在水压机上带来的好处如下: l、 电机起动时,电流从零平滑上升到设定值,平稳起动,无电流冲击,减小了机械负载的冲击转矩,防止过压和水锤效应,保证了设备的安全运用,可提高电机和相关机械设备的使用寿命; 2、 显著降低交流电机的起动电流,因而减小了电网电压波动及对其它用电部门的影响; 3、 能实现软停车,可消除骤然停机对某些设备的冲击与损坏; 4、 降低了供电设备容量,能节约项目电气设备的投资费用; 5、整套设备体积小、施工方便,可为用户节约大量基建投资。 雪普全数字软启动器在山东胜利油田钢管厂2000T高压水压试管机中于2006年3月中旬正式投入运行,至今运行已经半年时间了,效果良好,坚固耐用获得石油行业客户的好评,被誉为黑金刚(合金钢)产品。 参考文献: 1.朱瑞华,螺旋焊管静水压试验的自动控制研究,大连理工大学,硕士学位论文,20050601 2. 《雪普智能语音型全数字软启动器手册》,雪普电气(中国)有限公司
