标题 | 红狮DSP数据控制平台在制药工厂自控系统的应用 |
技术领域 | 工业无线 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
工厂自控系统实现的目标是对工厂内相关机电设备进行全面有效的监控和管理,以确保节能、高效以及建筑物内舒适和安全的环境,根据需要进行相应的系统联动,同时实现高效节能的要求。并可利用成熟的开放接口技术,使工厂自控系统与安全防范系统、火灾报警等系统的进行系统集成,实现双向数据交换,实现与相关子系统的联动。 美国江森自控公司,是被一家公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商,可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备,并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。 DSP作为一个强大的数据采集、转换、控制平台被成功的应用到江森的工厂自控系统中。 目前工厂控制总体而言还比较混乱,很多现场的各种仪表、控制器很难与江森的上位工厂控制进行连接,因为他们不支持江森的协议比如N2、BACnet,所以需要专用的转换器,但是价格昂贵、功能简单、配置繁琐。 红狮DSP数据控制平台的强大功能: ① DSP模块内置包括Modbus、BACnet在内的170余种通信协议,并可以很方便的与上位楼控系统以及控制器、检测仪表进行通信 ② DSP模块内置3 (2个RS-232,1个RS-485)个串口、一个以太网接口,还可扩展2个串口、实现一个模块5个串口独立通信 ③ DSP模块以太网接口,支持远程监控、联入互联网。以太网接口支持工厂自控的BACnet协议,以及支持标准的EtherNet/IP、Modbus/TCP协议,使得红狮模块的数据很方便的与楼控各种控件进行链接 ④ 强大的协议转换功能,可以实现任意协议、任意设备的数据在串口、网络之间进行数据交换。 ⑤ 主模块支持最大2G大容量的CF卡,方便的记录历史数据、报警数据等。 ⑥ DSP模块配置可通过免费的Crimson 2.0进行编程设定 DSP应用在工厂自控无人职守的控制室: 图1:工厂数采系统拓扑图 实现功能: 1. 串口通信:通过DSP内置的RS-232 /485接口,采集现场串口控制器如三菱PLC的内部数据。 图2:三菱PLC通信配置 2. 通过DSP内置的支持工业以太网协议的网络口采集西门子PLC的内部数据。 图3:西门子PLC通信配置 3. 利用DSP内置支持BACnet协议的网络口把串口、网络口连接的设备数据传给上位主控系统中。 图4:协议转换配置 解决方案: 通过以上解决方案,DSP依靠集成的接近200种支持各种各种工业现场的控制器如PLC、仪表、变频器以及各种驱动设备的协议,所以可以很方便的采集这些设备的数据,不需要客户再去编写一些复杂的底层协议代码即可实现现场数据的采集,再通过以太网接口通过标准的网络协议,比如BACnet、Modbus/TCP或者OPC的方式也很方便的与上位监控系统链接。
