标题 | 变频调速供水改造及节电效果分析 |
技术领域 | 变频器 |
行业 | |
简介 | 对我国变频调速供水技术的发展进行了系统分析,对变频调速节能的原理进行了深入探讨。以平高集团供水系统改造为例,重点介绍了变频调速供水系统的构成及工作原理。变频调速供水系统改造以STD总线工控机为中心,以变频器为核心部件,根据企业用水需求,自动控制水泵投入的台数和电机转速,自动跟踪管网与给定压力的偏差变化,自动调节压力,实现闭环自动恒压供水,在保持恒压下,达到控制流量的目的。系统具有压力稳定,结构简单,投资小,节能效果明显,工作可靠等优点。 |
内容 | 0 引 言 由于平高集团有限公司建厂初期市政供水能 力不足, 经过水行政主管部门批准并核发《取水许 可证》,该公司实行自备井供水。水源井见表1。 原供水系统基本构成如下: 地下管网全长 10 000 m,建有一座200 m3 储水塔。最初,供水 系统采用水泵先将地下水抽到储水塔,再从储水塔向用水单位供水,三台泵由人工控制,并利用电 接点压力表辅助控制水泵供水压力及水泵的起运 和停止。这些都导致原供水系统存在以下问题。 (1) 供水压力波动大,无法满足该公司生产 生活需求。整个供水系统由三个水泵站组成,由 三个值班工分别根据1#、2#、3#泵出口压力,自行决定大井开停,水压易受值班人员的影响,无法达 到最佳开停匹配,从而无法满足压力需求。 (2) 电能浪费大,管网承压大,易造成管网泄 漏损坏。整个供水系统需要24 h不间断供水,用 水量及对供水压力的要求随季节、生产周期、每天的工作时段等的不同而变化很大。用人工调节, 即使是值班人员责任心很强,也很难及时有效地 调节。造成高峰时压力不足,低谷时压力过高,电机空转。 (3) 通过水塔供水,水塔容积只有200 m3 , 供水量及供水压力受水塔本身限制;同时,水塔建 在公司生产区正中央,影响公司整体规划。 (4) 生产区和生活区用水采取一个供水系 统,尤其是生活区平房、多层楼房、高层住宅交叉 分布,用水需求情况不同,供水压力无法在经济区域运行。 (5) 居民生活用水由企业供应,不利于节水 意识的培养,多年来居民用水回收率仅为50%左 右,浪费严重,增加了企业供水系统的成本。 1 变频调速技术的发展及节电原理 1. 1 变频调速供水技术的发展 变频调速恒压供水技术是20世纪80年代后 期发展起来的 ,随着电力技术的发展,变频调 速技术日臻完善,以变频调速为核心的智能供水控制系统取代了以往高位水箱和压力罐等供水设 备控制工程网版权所有,起动平稳,起动电流可限制在额定电流以内, 从而避免了起动时对电网的冲击;由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命; 可以消除起动和停机时的水锤效应。其稳定安全 的运行性能、简单方便的操作方式、齐全周到的功能,将使供水实现节水、节电、节省人力,最终达到 高效率运行的目的。 变频调速恒压供水技术能实现水泵的软起 动,减小水泵起动时的冲击电流,使水泵的使用寿 命延长,在调节水泵流量时,可以节约可观的能 量。因此www.cechina.cn,其具有节能、安全、供水品质高等优点www.cechina.cn, 是先进、合理的节能型供水系统,在供水行业得到了广泛应用。变频调速恒压供水系统实现水泵电 动机无级调速,根据用水需求,自动调节系统的运 行参数,在用水量发生变化时,保持水压恒定,以 满足用水要求。 与过去的水塔或高位水箱及气压供水方式相比,无论是在设备投资,运行经济性,还是在系统稳定性、可靠性及自动化程度等方面,变频调速恒 压供水都占据绝对的优势,而且具有显著的节能 效果,已引起企业的广泛关注及普遍采用。 变频调速恒压供水技术,在短短几年内,经历 了一个逐步完善的发展过程,早期的单泵调速恒 压系统逐渐为多泵系统所代替。目前,变频调速恒压供水系统正向着高可靠性、全数字化微机控 制、多品种的方向发展。 1. 2 变频调速节电理论分析 1. 2. 1 变频调速电机节电分析 变频调速器将电网中的三相交流整流成直流 电后,通过逆变器再将直流电逆变为电压可调、频 率可调的三相交流电驱动异步电动机,实现调速 和节电。 三相异步电机转速为: n2 = n1 (1 - s) = 60f1 (1 - s) / p (1) 式中: n2 ———转子转速, r/min; n1 ———同步转速; p———极对数; f1 ———电源频率, Hz; s———转差率。 由式(1)可知:转速可以通过改变电源频率、 绕组的极对数或转差率等进行改变www.cechina.cn,一般p、s不变www.cechina.cn,即: n2∝ f1。 水泵的转速又称转数www.cechina.cn,根据每分钟旋转多少 转来计算,用字母n表示(单位为r /min) ,铭牌中规定的转速是最大的转数,不能任意提高控制工程网版权所有,降低转 速不宜低于50% ,水泵转速改变时控制工程网版权所有,它和轴功率的 变化关系是: n1 / n2 =N1 /N2 ,即:变速后轴功率=原 轴功率×(后转速/原转速) 。一般原功率、原转 速一定,设f1 降为a% ,则: n2 下降a% ,由此得: 例如,若f1 降30%时控制工程网版权所有,消耗功率为额定功率 的34. 3% ,节电率为65. 7%。 1. 2. 2 变频调速供水系统节电分析 变频调速供水系统的节电原理见图1 ,水 泵额定运行时的工况点D是泵的特性曲线Nn 与 管路阻力曲线R1 的交点。 传统供水系统利用阀门控制水泵,如需减小 用水,即流量从Qn 减小到Q1 ,需要关小阀门,使 阀门的摩擦阻力变大。即:阻力曲线从R1 转移到 R′1 ,扬程则从H3 升到H4 ,运行工况点从D点转移到A点。 变频调速供水利用变频器控制水泵,阀门没 有开关变化,因此阻力曲线R1 不变。为使流量改变www.cechina.cn,需要改变水泵的转速。如果把速度从nn 降到 n1 ,特性曲线也从Nn 转移到N1。此时控制工程网版权所有,运行工况点从D点转移到C点,扬程从H3 下降到H2 ,流量 从Qn 减小到Q1。则: A 点水泵的功耗为PA = kH4Q1 /η, C点水泵的功耗为PC=kH2Q1 /η,两者 的差值为ΔP = PA - PC = k (H4 - H2 ) Q1 /η。即: 用阀门控制水泵流量时控制工程网版权所有,有ΔP的功率被浪费掉 了,并且这个损耗随着阀门的关小而增加。 2 供水改造方案及可行性分析 2. 1 整体供水改造方案 (1) 生产区保留自备井供水,取消水塔,取消人员值班,全部采用变频调速技术对三台大井进 行恒压供水智能控制系统改造; (2) 生活区居民生活用水改造结合平顶山市 实施的自来水“一户一表、水表出户”改造工程进 行,改造后居民供水管理、抄表收费即管道维修工作由平顶山市自来水公司负责,对由于市政供水 压力较低,无法直接供水的局部高层住宅,加装变 频恒压供水设施。 2. 2 可行性分析 (1) 采取自备井供水符合当地政府有关水资 源管理政策。由于当地政府供水能力不足,允许 企业在获得取水许可手续后,继续采用自备水源井自行供水。 (2) 自备水源井供水有利于降低企业生产成 本。自备水源井供水成本主要包括:向市政府缴 纳的污水处理费和水资源费,用电成本、设备折旧、设备维修、运行管理及漏失损耗等费用。平顶山市规定的污水处理费收费标准,按取水量的40%计算,每吨收费标准为0. 8元;平顶山市规定的地下水资源收费标准为每吨0165元;平均每吨水用电0152 kWh,电价按017元/kWh计算CONTROL ENGINEERING China版权所有,平均 每吨水电费为0.364元;值班人员13人www.cechina.cn,工资支 出26万元控制工程网版权所有,平均每吨水运行费用为01132 65元; 设备折旧及维修费用每年平均为5万元控制工程网版权所有,平均每 吨水费用为01025 5元;管网漏失率为10%。综 合以上因素计算的企业自备水源井供水综合成本 为1164元/吨。 市政工业用水价格为每吨2. 6元控制工程网版权所有,主要包括: 基本水价、公用事业附加费、污水处理费、水资源费等费用。市政居民生活用水价格为每吨1. 85 元控制工程网版权所有,主要包括:基本水价、公用事业附加费、污水处 理费、水资源费等费用。 (3) 居民区采用市政直接供水,符合国家有 关居民用水社会化管理及自来水“一户一表、水 表出户”改造的政策,有利于加强管理,减小企业负担,支持企业发展。 该公司自备水源井供水综合成本为1164 元/吨,如考虑回收低及管理、抄表、维修等费用, 企业居民自供水成本约3. 5元/吨。而由市自来 水公司直接管理,居民生活用水价格每吨仅为 1185 元控制工程网版权所有,不需要企业再承担其他费用。同时,改 造后基本不增加居民负担。 3 变频调速供水改造实施 3. 1 生产区供水系统变频调速技术改造实施 该公司恒压供水智能控制系统以STD 总线工控机为中心,利用变频器对主要水泵的压头进行连续调节,辅以对其他水泵的开关控制来实现恒压供水。同时,具备对各种数据进行处理、报警保护、故障处理等功能。 |
