标题 | 高压线路故障检测系统解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | 工业安全 | ||||||||||||||||||||||||||||
行业 | |||||||||||||||||||||||||||||
简介 | 线路故障检测系统,是利用故障处温度的变化,通过温度传感器把温度传给电子标签,电子标签把信号发给读卡器,读卡器通过GPRS把信号传给监控中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 系统简介 线路故障检测系统,是利用故障处温度的变化,通过温度传感器把温度传给电子标签,电子标签把信号发给读卡器,读卡器通过GPRS把信号传给监控中心。 一. 系统的组成
二. 系统原理 ① 温度电子标签:温度电子标签安装在被监测处。其工作方式的主动式的(就是不停地向外发射信号)。其原理是:温度传感器把感应到的温度发给电子标签,电子标签在把温度信号传给装在附近的读卡器。 ② 带GPRS读卡器:安装在被监点60M以内。因在野外,靠太阳能设备供电。其原理:把读到的标签信息,通过GPSR把信息发到监控室。 ③ 监控中心:有电脑、报警器和软件组成,对室外设备的查看和管理。对反馈回来的数据即时的进行处理。 三、系统特点 1.卓越性能 有源识别卡,高度的识别可靠性,100%的前端识别率。 有源卡识别距离远,识别距离10米以内轻松实现,由于按考勤地点的实际情况,读卡距离可设定,本方案无须用手持读卡器放在标签旁边,可完全实现全自动识别。 极高的防冲突性(同时可识别200张有源卡) 高度的识别稳定性(误差率小于十万分之一)真正达到无误码、无漏卡。 2.安全性、稳定性高 高可靠性:环境温度-40---85 内能完全正常运行 ,尤其是在北方低温和南方高温状态下更显优势,可以有效抵抗恶劣环境下空气中的高粉尘和潮湿等环境下,能够保证设备正常使用。 高抗干扰性,对高压线附近的干扰,周界环境无特殊要求,环境适应性强。 器件故障率最小化,运行可靠 超低功耗:使用寿命长,平均成本低,免维护,并且对人体安全、健康,无电磁辐射污染,使用安全,可配置微波模块工作方式,发射功率可调。 3.系统实施效益 提高从业人员的信息素养和管理水平 火灾事故的及时处理,公共安全程度大大提高 促进我国高压线管理的科学性和先进性 及时预防事故的发生,减少公共财产的损失 四、系统技术指标 五、系统功能 该高压线故障检测系统可以对监管区域内所有高压线的具体情况进行实时跟踪、查询等功能。 跟踪:可对某一高压线进行温度的实时跟踪,以保证高压线处于最佳的状态 查询:根据需要对具体高压线进行查询,以便更明确直接的了解到被查询高压线的情况,方便整体的管理决策。 修改:可以对高压线的基本系统信息进行修改,修改信息包括:高压线的温度变化,高压线的检修次数等。 删除:把过期的高压线信息执行删除。 |
