(洛阳理工学院,河南 洛阳 471023姬宣德,陈朝辉,辛伊波
姬宣德(1980-)男,河南洛阳人,硕士,讲师,从事自动控制理论的研究工作。
摘要:本文介绍了电压空间矢量脉宽调制技术基本原理,讨论了电压空间矢量脉宽调制技术的两种开关模式,利用MATLAB对其两种开关模式的调制波进行了建模,并进行了仿真,仿真结果证明了两种开关模式调制波的正确性。
关键词:SVPWM;软件开关模式;硬件开关模式
Abstract: This article describes the basic principles of the voltage space vector pulse width modulation technology, and Discusses it’s two kinds of switchmodes,its two kinds of switch-mode modulation waves were modeled and simulated, Simulation results showed the two kinds of switch-mode modulation wave was correct.
Key words: SVPWM; Software Switching Patern; Hardware Switching Patern
1 引言
随着电力电子技术的发展,PWM逆变器在电气传动中得到了越来越广泛的应用。SVPWM是一种优化的PWM技术,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分及电动机的谐波损耗,降低脉冲转矩,且其控制简单,数字化实现方便,电压利用率高,已有取代传统SPWM的趋势。PWM 技术都是调制波与载波的合成,SVPWM技术有两种开关模式,即软件开关模式和硬件开关模式。软件开关模式的调制波利用计算公式可以很方便地推到出来,利用仿真工具可以直接实现其调制波形;而硬件开关模式由于TMS320LF2407DSP的事件管理器中有专门的硬件(空间矢量状态机)来支持此方法,因此,直接得到硬件开关模式下的调制波很不容易。本文提出一种方法,非常方便地推导出硬件开关模式下的调制波,并利用仿真工具实现调制波的输出。
2 SVPWM调制的基本原理
2.1 基本原理
空间矢量脉宽调制技术(SVPWM)[1]是从电动机的角度出发,把电机和PWM逆变器看成一体,着眼于如何使电动机获得幅值恒定的圆形磁链为目标,它以三相对称正弦电压供电时交流电动机的理想磁链圆为基准,即逆变器不同的开关模式产生的磁链来逼近基准磁链圆形,从而达到较高的控制性能。180度导通电压型逆变器有八种开关模式,分别对应着八个空间矢量,其中六个有效电压空间矢量和两个零电压空间矢量。SVPWM的目标就是通过控制这些基本空间矢量的组合,使电压空间矢量按一定的规律圆形旋转。
2.2 T1与T2的确定
T1与T2的确定可以利用参考文献[6]得到:
T1= TpKpsin(x+60.-ωt)
T2= TpKpsin(ωt-x) (1)
式(1)中,Tp为载波周期,Kp为调制度。式(1)求出了电压矢量的作用时间,只要知道载波周期Tp就可以求出电压矢量的作用时间T1与T2。
3 SVPWM开关模式
实现SVPWM的开关方式有两种,一种是硬件开关模式,一种是软件开关模式。无论哪一种方式在每个载波周期中必须解决Ux、Ux+60、U000、U111的开关次序问题。不同的开关方式将产生不同的调制输出波形。
3.1 软件开关模式
表1 软件开关模式确定的开关顺序表
.jpg)
表1给出了软件开关模式的开关顺序表,把SVPWM的计算结果(矢量选择和作用时间)转化成每相管脚对应的脉宽作用时间,再分配到相应的比较寄存器。
表2 软件开关模式下的占空比分配表
这种开关模式可以U000、Ux、Ux+60、 U111、U111、Ux+60、Ux、U000用表示,这里x可以为0°、60°、120°、180°、240°、300°,以x=0°为例,可以画出软件开关模式下的开关序列、逆变器三相电压波形如图1所示。TON通过表1可以看出,为了满足开关损耗最小原则,2、4、6区间的主辅矢量作用时间顺序需要改变,即式(1)中的T1与T2需要互换一下。这样才使得软件开关模式绝对以U000开始,又以U000结束,每一次状态改变只需一个桥臂功率器件。为了准确实现作用时间T1与T2的互换,要确定占空比参量Taon、 Tbon、Tcon的值。
由于SVPWM的波形是对称实现,因此PWMPRD=TP/2,PWMPRD周期寄存器的周期值;这样可以定义占空比参量Taon、Tbon、Tcon:
T2= TpKpsin(ωt-x)
Taon=(1- T1- T2)×PWMPRD/2
Tbon= Taon+ T1×PWMPRD
Tcon= Tbon+ T2×PWMPRD
最后,可以确定实际控制所需要的三相PWM波的占空比Taon、 Tbon、Tcon,如表2所示。
图1 软件开关模式下开关序列
图2 硬件开关模式下开关序列
3.2 硬件开关模式
表3给出了硬件开关模式的开关顺序表,在TMS320LF2407DSP的事件管理器中有专门的硬件(空间矢量状态机)来支持此方法,只需把主矢量填入比较方式控制寄存器(ACTRA/B)中的基本空间矢量位、把主辅矢量的作用时间T1与T2填入比较单元的比较寄存器(CMPR1、CMPR2/ CMPR4、CMPR5),就可以实现SVPWM。
.jpg)
这种开关模式可以用Ux、Ux+60、U111/U000、U111/U000、Ux+60、Ux表示,这里可以为0°、60°、120°、180°、240°、300°,以x=0°为例,可以画出软件开关模式下的开关序列和逆变器三相电压波形,如图2所示。
通过表3可以看出,主辅矢量作用时间的顺序不用改变就可以满足开关损耗最小原则。实际控制所需要的三相PWM波的占空比Taon、 Tbon、Tcon如表4。推导过程如下:
T1= TpKpsin(x+60°- ωt)
T2= TpKpsin(ωt-x)
T0=0×PWMPRD/2
T01=(0+ T1)×PWMPRD
T012=(0+T1+ T2)×PWMPRD
T1=1×PWMPRD/2
T11=(1- T1)×PWMPRD
T112=(1-T1- T2)×PWMPRD
4 仿真结果分析与结论
图3软件开关模式的调制波波形(25Hz)
图4软件开关模式的调制波波形(50Hz)
图5硬软件开关模式的调制波波形(25 H)
图6硬件开关模式的调制波波形(50 Hz)
图7 硬件开关模式下调制度分别为0.3,0.5,0.7,1.0时的调制波波形
仿真结果图如图3至图7所示,从图3至图4中可以看出软件开关模式下的相电压调制波波形类似马鞍波,与SPWM中加上三次谐波的波形很相似;从图5至图6中可以看出硬件开关模式下的相电压调制波波形有1/3周期时间,或处于最高或处于最低。因此大大降低了开关频率。从图7中可以看出,硬件开关模式下的相电压调制波波形随着调制度的减少,相电压调制波波形幅值在减小,但是在一个周期内有1/3周期或等于1或等于0。综合比较可以看出,硬件开关模式要优越于软件开关模式。
其它作者:陈朝辉(1979-),男,河北保定人,助教,在读硕士研究生,主要研究方向为自动控制理论。辛伊波(1956-),男,山东莱阳人,教授,从事自动控制理论,电力电子技术等教学与科研工作,有多项科研成果及40多篇论文发表。
[1] 姬宣德. 空间矢量脉宽调制技术的dsp实现[J]. 矿山机械,2004(12).
[2] 陈伯时. 电力拖动自动控制系统[M]. 北京: 机械工业出版社,2004.
[3] 韩安太. DSP控制器原理及其在运动控制系统中的应用[M]. 北京: 清华大学出版社,2003.
[4] 刘和平. TMS320LF240XDSPC语言开发与应用[M]. 北京: 航空航天大学出版社,2003.
[5] 王晓明. 电动机的DSP控制[M]. 北京: 航空航天大学出版社,2004.
[6] 姬宣德. 由软件方法决定开关模式的SVPWM技术[J]. 微特电机,2008.
摘自《自动化博览》2010年第三期 |
