GE检测控制技术业务是一个行业领先创新者,业务涉及传感测量, 无损检测技术, 状态监测,与自动化优化控制领域, 帮客户实现精确、高效和安全。旗下产品广泛应用于航空航天、石油天然气、电力、运输、医疗等行业。它在25个国家拥有超过40家企业,隶属于GE能源集团,为客户提供更环保,更智能,更高效的解决方案。
继最近发布三款基于四核第三代Intel® Core™处理器的加固单板计算机之后,GE智能平台发布了最新的基于双核Intel®Core™ 处理器的单板计算机。SBC625、XVR15 和 XCR15 除支持四核Intel Corei7-3615QE处理器外,还可支持双核IntelCore i7-3555LE和Intel Core i7-3517UE 处理器。
SBC625、XVR15 和 XCR15 为客户开发、配置关键工业和军工/航天应用提供卓越的处理能力、图形能力、I/O带宽和高集成性。这些应用包括命令/控制、ISR(智能、监控、侦察)、雷达/声纳和信号处理。
这六款新产品100%与其旧版本兼容,并提高计算能力达15%,3D图形处理能力则提高50%。某些产品可支持USB3.0,与USB 2.0相比数据吞吐量可提高10倍。 功耗/散热方面则和旧版产品一样出色,可提供极具吸引力的性能/瓦特比,使其成为对SWaP (尺寸、重量和功耗)有严格要求应用的理想选择。
SBC625, XCR15 和 XVR15,分别对应于6U VPX, CompactPCI® 和VME 系统,可提供五种版本,满足常规(空气冷却)到完全加固(导冷)的各种环境需求。
GE新推出的这三款单板计算机,支持双核或四核处理器,配置Intel先进矢量扩展单元(Intel AVX),提供最高16GBytes DDR3 内存和16G固态硬盘。此外,该产品丰富的特性还有:各种I/O选项包括千兆以太网、SATA、DVI、VGA和音频。板上提供两个XMC/PMC插槽,更具灵活性和可扩展性。支持的操作系统包括Windows® 7, Open Linux®, Wind RiverLinux 和 VxWorks®。
