  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
ABB 引进全新机器人激光切割解决方案
厂商:ABB集团
  点击数:2004  发布时间:12-08-17 09:06
ABB 开发了两套新的专用软件工具,可使机器人激光切割更加准确、更加灵活、更易使用。相比传统的五轴激光切割机,使用机器人进行激光切割可产生巨大的成本效益。机器人占地空间较少,有利于生产布局优化,节约生产空间和成本。在很多情况下,机器人激光切割可减少一项或多项高成本的制造工序,进而提高生产效率。
   高精度机器人激光切割过程得到简化,在提高生产灵活性的同时,投资成本减少达 35%。
                      RobotStudio Cutting PowerPac
   便于使用的离线编程
   RobotStudio Cutting PowerPac 是 ABB 三维仿真工具 RobotStudio 的插件。该软件专为激光切割而设计,用户可使用该软件快速生成并修改基于零件CAD 模型的切割程序。同时,该软件还支持切割程序的仿真和优化以及切割过程数据的管理。
   ABB 产品经理 Andreas Eriksson 在评价新软件时说道,“使用高精度的 Cutting PowerPac 插件时,即使是编写复杂的路径和形状程序也变得简单且高效。用户可以在办公室环境中创建并测试高级的激光切割程序,不占用正常生产时间,使资源利用率最大化。”
                        RobotWare Cutting
   程序优化和快速改造
   Cutting PowerPac 插件与第二个软件工具 RobotWare Cutting 的结合堪称天衣无缝。RobotWare Cutting是一款机器人控制器软件,用于调节、校正、设备集成及二维形状的程序生成。RobotWare Cutting 可与大部分常用激光切割设备相兼容,其直观的图形用户界面易于使用。。借此,可以快速生产不同产品,即使是小批量制造也能获利。
   使用 RobotWare Cutting 的 ABB 机器人还能够“从实践中学习”,Eriksson 说。“在开发这套新软件时,我们纳入了一种高级的迭代学习控制 (ILC) 算法。使用这种算法,激光切割机器人可以不断地提高其切割性能和准确度。
   ABB 机器人部激光切割系统的用户也享有 ABB 远程服务的所有好处。ABB 远程服务系统可以提供远程访问,接入生产监控、快速诊断和预防性维护系统。
   ABB 机器人有遍布全球 53 个国家、100 多个地区的销售和服务网点,将给予 ABB 机器人全系列产品全方位的支持。
                   激光切割现已得到简化,且更具成本效益
