近日,由国内显控领导厂商中达电通提供的大屏幕显示系统成功应用于厦门市海沧区东孚镇,该系统采用了台达全球领先的DVCS分布式图像显示控制系统以及DLP显示单元,突破传统PC架构控制器固有的总线带宽受限、处理速度慢、故障率高等技术瓶颈,为东孚镇网格化社会服务管理指挥中心提供了可靠的大屏幕解决方案,提升该镇打造服务型政府能力。
图 东孚镇采用台达DVCS系统及DLP显示单元打造社会服务管理指挥中心
系统由2行6列, 单个67吋的DLP投影显示单元拼接而成,采用台达全球领先的DVCS分布式图像显示控制系统作为图像控制。DVCS创新采用了网络视频信号采集、处理、传输方式,彻底摒弃了视频信号传输对距离的限制,解决了区、街、镇三级网络的距离困扰,帮助东孚镇社会服务管理指挥中心实现屏幕显示分布式网络传输控制。同时,DVCS拥有全球领先的超高分显示能力,分辨率最高可达102400x7680,满足了监控应用对高分辨率动态图像信号的要求,可在拼接墙上完整、实时显示多种超高分辨率图像信号。在该项目中,DVCS的同步镜像功能大显神威,通过网络传输控制实现了跨地域屏幕内容同步镜像功能,可异地了解控制中心屏幕上实时显示的内容,方便指挥决策。此外,DVCS提供了几乎所有大屏幕显示系统需要的全部功能,且信号处理能力、图像显示能力、稳定可靠性、易操作性、灵活扩展性等均居于业界领先。
由于该社会服务管理指挥中心大屏承担着城区监管作用,中达电通在控制系统的选择上推荐采用的是双灯热备份XGA显示单元。该DLP显示单元除了具有高亮度、智能化等优势外,独特的双CPU芯片也是一大革新。双CPU的设计在保证主CPU专心从事影像处理的同时,用新增的CPU来负责通讯、色彩调整及光机侦测等控制功能,从而使光学引擎运行更加稳定,影像处理更加游刃有余。同时,该DLP显示单元拥有业内领先的双灯热耦合专利技术,单/双灯可随意切换,具有单灯输出、双灯输出、轮流自动切换的三种工作模式。更精准、更快速的切换,不存在机械式位移换灯,没有对焦偏移及响应延迟问题,切换速度更快,最大程度的保证了指挥中心视频信号显示无时滞。独特“画面备份”功能,可应付灯泡突发性故障,不会发生画面瞬时消失,大大的保证了监控设备监控的可靠性。
中达电通提供的这套DVCS搭配DLP大屏幕显示系统,采用全数字化设计,DLP投影单元及图像控制系统均采用数字信号处理、数字传输及数字接口,使整个图像处理传输过程全数字化,实现高清晰度、色彩逼真的图像显示。系统稳定可靠,扩展性强,为高端图像显示需求提供最卓越的显示技术,更满足7×24小时工作要求。自投入使用以来,受到了厦门市海沧区东孚镇人民政府有关领导和工作人员的一致好评。
