  • 公司类型:系统集成商
台达电力行业大屏幕解决方案为达州电力打造调度中心监控大屏
厂商:台达集团
  点击数:2219  发布时间:15-07-07 11:37
随着四川各地州电网规模的迅猛发展,电力调度对大屏幕显示系统的应用要求也日趋提高。地处四川省东部,素有“中国气都、巴人故里”之称的达州,是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽。为了提升电力调度的信息化水平,达州电业公司采用了台达提供的大屏幕显示系统来打造电力调度监控大屏。
    电力行业作为技术密集和装备密集型产业,随着电力系统规模的不断扩大,电网管理自动化水平的不断提高,电网能量管理系统的实用化水平不断提升,已从传统的SCADA/AGC实用化提高到电网能量管理系统的负荷预测、状态估计、安全分析、电压无功优化、最优潮流等电力应用软件的实用化。拼接大屏幕显示系统是整个电力调度中心的显示平台,多种不同的电力应用系统都需要基于大屏幕显示中心进行直接的监控调度,包括:生产调度系统、应急指挥系统、生产视频监控信息、高清视频会议、外接的气象信息、公共安全信息,各地方电视台的时事信息等图形、视频信息。系统数据以及图形数据信息实时变化随时清晰、灵活地反映在拼接显示屏上,为值班调度与管理等提供有效监测手段。
    基于以上严苛的显示需求,达州电业公司电力调度中心在选择监控大屏时,要求大屏幕具有工业等级的长时间稳定运行的可靠性和最先进的显示应用功能。最终,该项目显示屏部分选择了由12块67寸LED光源DLP显示单元组成的3行x4列拼接墙。该LED冗余光源的DLP显示单元,除了具有高亮度、高清晰度、智能化色彩亮度调整等优势外,独特的双CPU芯片也是一大革新。双CPU的设计在保证主CPU专心从事影像处理的同时,用新增的CPU来负责通信、色彩调整及光机侦测等控制功能,从而使光学引擎运行更加稳定,影像处理更加游刃有余。良好的显示效果,双CPU的稳定性,从最大程度上保证了调度中心监控主屏的可靠、稳定与对作业故障的准确反映。该系统使用了台达VisionCON图像拼接控制器,采用高性能独立总线高速交换架构、并行图像处理技术,桌面与图像处理分离,图像处理部分采用纯硬件无操作系统,信号板卡支持热插拔,避免因为操作系统故障影响图像显示;能够无缝地与用户各种专业应用平台,如能量管理EMS/SCADA、电力调度信息管理DMS、电能量计量TMR、电力市场技术支持、CCTV视频监控、GIS系统等各类子系统进行连接集成,可根据用户需要灵活控制在大屏幕上任意显示各种动态视频、计算机/工作站图文信息和应用系统图形,很好的满足了达州电力调度中心的应用需求。
    台达视讯深耕电力行业多年,旗下大屏幕拼接显示方案在电力信息化领域硕果累累。本项目DLP大屏幕显示系统的实施,提升了达州电力对电网调度自动化系统以及电网能量管理系统采集的多种电力设备运作状况信息的精确显示能力,包括实时监控SCADA/电网运行分析AGC/AVC、智能告警处理、负荷预测、状态估计、风险分析、电压无功优化、最优潮流、调度员潮流、实时调度计划、动态稳定监测、在线安全预警、调度辅助决策、在线裕度评估、日调度计划、日计划校核、计量与结算、统计报表、电力接线图、系统接线图等,以及设备位置、电网地理分布、信息统计、查询、图形管理,以及卫星云图、电力通信、运维平台、IT资产管理等信息的直观显示。台达基于电力行业应用需求,为电力调度监控中心打造了具有先进性和实用性、标准化和互操作性、高扩展性和灵活性、安全性和可靠性,同时具有行业特征的大屏幕显示系统解决方案,符合电力信息化发展的趋势,因而广受电力用户认可。
