继台达助力我国首个“室外型集中式逆变器”项目并网发电成功后,台达能源产品又传佳讯!近日,台达先进的室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器从众多竞品中脱颖而出,以其独特的设计理念和优越的防腐蚀性能,成功中标安徽芜湖繁昌60MWp渔光互补光伏项目。年底前,双方将在技术创新、电站应用、品牌推广等方面展开全面合作。该项目总占水面和滩涂约1600亩,项目全部建成投产运营后,预计可实现年发电量6500万千瓦时,在取得经济效益的同时,也对提高资源综合利用率、改善生态环境都起到十分积极的作用。
该项目属于安徽省能源局启动的“安徽省2015年光伏电站建设规模农光互补项目”之一,被列为鼓励类项目。太阳能光伏发电作为一种清洁的能源,有利于保护周围环境,是一种绿色可再生能源,该项目实施后,其减排效果将十分明显。与其他传统火力发电方式相比,本项目累计发电量约为15亿千瓦时,节约标准煤57万吨,减少二氧化碳约150万吨、减少二氧化硫约1.4万吨,减少粉尘排放量约0.4万吨,具有巨大的环境效益。
繁昌县地处皖南北部,芜湖市西南部,素有“皖南门户”之称,项目建成后,当地农民在水塘内养鱼、在低洼地内种植小麦等农作物。考虑到该地区气候湿润、潮湿易腐等环境因素,特选用“台达室外型500kW IP65防护等级集中式逆变器”直接安装在室外,而非采用传统集装箱或机房安装模式。首先,它有效解决了环境腐蚀的难题。逆变器采用两层外壳结构设计,最外层采用铝合金加粉体烤漆的组合,可以在严苛的盐雾和高潮湿环境使用;内层采用热镀锌钢板材质,提高稳固性;第二,使逆变器拥有长生命周期。采用具备IP65防护等级的电子部件进行独立空间设计,能有效抑制外来的粉尘、盐雾和高温、高湿对电子部件的干扰,不受散热气流影响,确保电子部件长寿命运行;第三,保证系统效率及品质。全部采用进口的高精度电子器件设计,并拥有台达近40年的IGBT(绝缘栅双极型晶体管)使用经验作保证;第四,帮助客户有效节约成本。逆变器集合了交/直流柜,体积小(1,600mm x 1,950mm x 800mm)、重量轻(1,280Kg),叉车轻松搬运,既节约了现场安装的搬运及人力成本,也减少了基础建设的费用。
此次成功中标同样得益于项目团队对客户需求的精确把握及快速响应,以及中达电通乃至整个台达团队的通力合作。在竞标阶段,为配合客户在第一时间获取补充数据、回答疑问的需求,团队成员不分昼夜通力合作。团队的无缝合作,让台达在客户面前呈现了专业、高效的精神面貌,加上工厂规模、市场占有率等优势,为最终中标奠定了基础。
相信这是一个良好的开端,不仅是台达耕织行业多年的结晶,也为后续台达进军“渔光互补”行业打下坚实基础。
