  • ABB中国客户服务中心
  • 热线(国际):+86-21-3318-4686
  • 传真:+86-21-3318-4688
用于数据中心的Decathlon软件提供全新的功能并成为ABB Ability数字化解决方案的一部分
厂商:ABB集团
  点击数:7173  发布时间:17-07-05 21:35
ABB Ability 统一和简化了所有ABB的数字化解决方案,融合领先的技术、数字化专长和行业知识。这为我们数据中心的客户创造真正的商业价值提供了坚实的基础。
ABB数据中心自动化解决方案最新版本提供了更多的集成性能、更多功能和灵活性,以提升透明性和互操作性。
应用于数据中心的Decathlon软件成为ABB AbilityTM数字化解决方案的一部分,并被重新命名为ABB AbilityTM数据中心自动化
ABB AbilityTM 为数据中心的用户提供了更为广泛的数字化互联系统和服务
进一步改善实时可视化性能,并优化了能源、冷却和IT数据中心资产管理
集成Intel 数据中心管理器 (DCM),提供IT资产监控和管理能力
ABB AbilityTM统一和简化了所有ABB的数字化解决方案,融合领先的技术、数字化专长和行业知识。这为我们数据中心的客户创造真正的商业价值提供了坚实的基础。这也是为什么用于数据中心的Decathlon软件现在被集成到ABB AbilityTM的数字化产品组合中,并被重新命名为:ABB AbilityTM 数据中心自动化。
新发布的ABB AbilityTM 数据中心自动化为用户带来了新的功能以提升更高的用户价值,以及新的报告功能、设备类型和工程工具,使得配置和开发产品比以往更加精简。
在许多新特性中,自动聚合功能允许数值在物理层或虚拟设备层之间被自动计算。这意味着即使底层基础设施发生了变化,其数据中心的电力、温度场、IT、财务或其他任何数据也可以自动化计算出来。whitespace能源消耗自动归总。即使增加了新的传感器,也可以自动收集最低和最高温度。
本版本还集成了可以提供IT资产监控和管理功能的Intel 数据中心管理器(DCM),它为用户提供了在ABB数据中心自动化环境里可以访问服务器的电力消耗和温度信息的能力,这可以直接有效的管理数据中心的服务器、机架和数据中心的服务器群。
“本次发布的ABB AbilityTM 数据中心自动化的新版本具有丰富的功能。客户可以直接从服务器收集数据并将其无缝集成到数据中心总平台上。自动聚合特性可以提取所有ABB AbilityTM 数据中心自动化捕获的数据并使之可以实时帮助用户进行决策和分析。”ABB数据中心自动化全球负责人Madhav Kalia说道。
ABB AbilityTM 数据中心自动化建立在自动化平台ABB AbilityTM 系统800xA之上并继承了其所有的可靠性和突出的特性。
关于ABB
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
关于ABB AbilityTM 数据中心自动化
ABB AbilityTM 数据中心自动化 (www.abb.com/decathlon-datacenters),建立在一个开放的自动化系统平台之上,可为用户提供工业级的控制和工具来管理供电、制冷和IT系统,使数据中心实现最大化可靠性和能源效用,同时优化使用所有数据中心的设备资产。ABB AbilityTM 数据中心自动化是ABB集成的解决方案、产品和服务产品组合的一个重要部分。
