Pilz 是一家有着60余年历史积淀的家族企业。我们贴近客户的传统在各地区均得到淋漓尽致的展现 - 通过人性化的咨询交流,绝对灵活、可靠的服务点滴积累客户的信赖感。全球 28家子公司和分支机构及遍布五大洲的 15家销售合作伙伴无时无刻不在用心服务客户需求。公司总计有 1500 多名员工,每一位都堪当安全大使,确保贵公司最大的资产 - 您的员工 - 安全作业,远离受伤的风险。
PSENscan安全激光扫描仪凭借275度的扫描角度和范围宽达5.5米的保护区,警告区域40米,可实现二维区域监控,其警告区域和保护区域的自由配置,该扫描仪非常适合与各种应用进行集成。
新版本的扫描仪主要有三个系列:精简版、主站版和从站版。
每个版本都可以同时监控3个独立的区域,而根据应用需求最多可以切换10种不同的区域配置。若使用主站版和从站版的PSENscan,根据主从原理可以最多级联4个PSENscan,这样的话只需在主站扫描仪上集中进行配置然后传输到从站扫描仪即可,大大减少了布线和设置工作。除此之外,所有的扫描仪配置都保存在存储模块上,当更换设备时,操作非常简便,直接将现有的存储模块安装在新扫描仪中,便可直接应用已定义的配置,或者也用于备份。
应用场景:
危险区域静态防护
防止设备意外启动
通道进入防护
自动引导车AGV
优势一览:
275度最大扫描角度
保护范围可选3米或5.5米
根据主从原理级联减少布线工作
集成彩色操作显示屏,可直接读取信息
高可用性有效对抗灰尘
可交换存储
使用PSENscan Configurator快速配置,以太网接口
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
