Pilz 是一家有着60余年历史积淀的家族企业。我们贴近客户的传统在各地区均得到淋漓尽致的展现 - 通过人性化的咨询交流,绝对灵活、可靠的服务点滴积累客户的信赖感。全球 28家子公司和分支机构及遍布五大洲的 15家销售合作伙伴无时无刻不在用心服务客户需求。公司总计有 1500 多名员工,每一位都堪当安全大使,确保贵公司最大的资产 - 您的员工 - 安全作业,远离受伤的风险。
不知不觉,2020年已然过半。这半年的时光,可以说既短暂又漫长。突如其来的疫情,让我们的工作和生活或多或少都发生了一些变化,比如保持距离,但也有些事一直不曾改变,比如创新。
无论何时何事都无法阻挡皮尔磁持续创新的步伐,从1月开始,就不断有新产品上市亮相,在跌宕起伏的2020乘风破浪。
处理速度提高50%的PSS 4000头模块
PSS 4000是皮尔磁在2009年推出的具有跨时代意义的自动化系统,其根据实际需求进行系统定制化的概念与“工业4.0”的构思不谋而合。相信随着智能制造的不断深化,PSS 4000一定会有更加广泛的应用。
最新上市的CPU2.0版本的PSS 4000,在外观上与一代的头模块属于“复制粘贴”,但在程序处理速度上却提高了50%,而且由于技术的进步,二代的头模块能够延长整个PSS 4000自动化系统的产品生命周期。
符合IP67级别应用的新模块
在一些恶劣的工业环境下使用的设备元件,往往要求其符合IP67的防护等级。今年上半年,皮尔磁推出了具有IP67防护等级的PSS 4000 CPU站点模块和IO站点模块。所有模块的电子器件完全封装,可以防尘并且抵御液体的间歇性浸没,适用于-30℃至60℃的温度范围,非常坚固耐用。
模块可以直接安装在机器上,是无控制柜自动化应用的首选。
PSS67 PLC1 16FDI是集成了16个安全数字量输入点的IP67 CPU站点,而PSS67 IO1 16FDI则是集成了16个安全数字量输入点的IP67 IO站点。
支持NPN型传感器信号的模块化远程I/O
第二代模块化远程I/O站点—PSSuniversal 2系列在上半年推出了新品PSS u2 ES 8DI NPN,这是一款新的标准数字量输入模块,能够支持NPN型传感器信号。因为NPN型输出信号的传感器在亚洲和美洲市场的使用非常广泛,新型号的推出使得PSSuniversal 2能够更好地满足这两个区域用户的使用习惯。
支持PROFInet和PROFISAFE协议的远程I/O站点
能够支持PROFInet网络并兼容PROFISAFE协议,符合IP67级别应用的PSSuniversal 2站点PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP2A即将上市。
这意味着什么呢?
PROFInet和PROFISAFE在全球范围内应用广泛,很多知名自动化厂商的PLC都是采用的这种总线系统。有了这款新品之后,用户可以继续采用原有的非皮尔磁的CPU,但是选择皮尔磁的这款IO站点,从而获得更高性价比、更大系统灵活性和可用性但安全性更高的解决方案。
为什么讲系统的灵活性更高了呢?
这款产品提供12个安全数字量输入以及2个安全半导体双极输出。在12个安全数字量输入中有6个输入点可以根据需要配置为安全的输出点,是不是更灵活了呢?
新的软件功能块PITreader Access和MSO flex
不但硬件方面推陈出新,在软件方面也毫不逊色。模块化安全继电器PNOZmulti发布了支持PITreader的软件功能块—PITreader Access,这样通过集成以太网接口的基础模块—PNOZ m B1和PITreader的组合进行授权管理的功能实现将变得非常简便。
另外,新发布的模式选择开关功能块—MSO flex也是亮点十足,它与皮尔磁的PMI相连接,就可以通过PMI的显示屏画出虚拟的开关按钮,实现安全模式的选择。不用硬件成本的投入,通过软件功能块的调用,就可实现操作模式选择的功能。
作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
