2017ABB电力与自动化世界
ABB自动化世界
微信平台
微信号:abbawc
- 联系方式
- ABB中国客户服务中心
- 热线(国内):800-820-9696,400-820-9696
- 热线(国际):+86-21-3318-4686
- 传真:+86-21-3318-4688
- 邮箱:contact.center@cn.abb.com
ABB,开创纸机传动技术新纪元
点击数:3780 发布时间:11-09-07 15:48
“随着技术的发展,制造成本的降低,直接传动系统在能源消耗,机械噪音、空间使用、运行效率和运行成本等方面拥有的优势将越来越明显,可以预见到将会有越来越多的纸机采用直接传动系统,去满足日益增长的客户需求,相信直接传动系统未来在中国市场将大有可为。”
ABB(中国)有限公司制浆造纸部北亚区总经理 林曙明
2009年9月28日,瑞典国王卡尔•古斯塔夫十六世在瑞典举行的颁奖典礼上为3位来自ABB的工程师颁发了全球性的科技奖——Marcus Wallenberg,以表彰他们在纸机直接传动技术领域所做出的突出贡献。因为该技术开创了纸机传动技术的新纪元,能为造纸行业在减少投资和运行成本、提高运行效率和产品质量等方面提供帮助。如今,ABB(中国)有限公司制浆造纸部首次将这一先进技术引入中国,2011年7月,太阳纸业股份有限公司24号机顺利出纸,标志着国内首套直接传动系统成功投入使用.
DDS直接传动技术
当前,随着单台纸机产能的不断加大,纸企对传动系统的功率、控制精度、系统无故障运行时间、降低运行成本等方面有了更高的要求。这一需求推动了减少机械传动部件技术的发展,为此ABB研发出DDS直接传动技术。
顾名思义,直接传动即电动机通过连接轴直接驱动设备。在传统的纸机传动设计中,传动设备通常包括电机、连接轴、减速箱及其附属设备。通常纸机传统 设备的转速是200~600转/分钟,如无减速箱,则需要电机运行在一个较低的转速下。电极数较少的电机具有较高的额定转速,如果通过降低变频器输出频率,也可以低速运转。但在这种情况下,电极需要选择较大功率规格,同时随着速度的降低,电机的运行效率较低,从而变频器的规格也需相应增大,增大了投资成本。
采用极数更多的感应电动机虽然能够满足部分低转速运行的要求,但是随着极数的增加电动机的功率因数也会下降(由于感应漏磁增加)。所以,极数较多的感应电动机并不真正适用低速直接驱动。因此,通常设计中会装配合适减速比的减速箱,以保证电动机运行在接近额定转速的状态。
在新的直接传动方案中,采用永磁同步电动机技术,可省去原有的减速箱及其附属设备,电动机通过连接轴直接驱动设备。据ABB(中国)有限公司制浆造纸部北亚区总经理林曙明介绍:“由于永磁同步电动机具有低转速、高转矩的特性,其更适合于驱动200~600转/分钟的设备。直接传动技术可以应用到诸如浆板机、纸机上的泵类传动、湿部、压榨、涂布机、施胶压榨和其他的所有分部传动应用领域。由于消除较长的连接轴和减速箱,从而避免机械共振现象,使得纸机更容易控制。目前,ABB研发制造的永磁同步电动机的功率已达到2400kW,可以满足纸机传动的大多数应用。”
历经十年验证
事实上,ABB的DDS直接传动技术早在上个世纪就已研发成功,并于1999年7月即成功应用了全球第一台直接传动装置,目前已稳步运行十多年。
全球第一套无减速箱的直接传动系统被安装于芬兰M-reel 集团下属的Äänekoski板纸工厂。该系统已经于2002年6月投入运行。该项目的纸机由福伊特提供。纸机幅宽4.15米,车速为800米/分钟,主要生产用于医疗和制图行业的涂布白卡纸。传动改造部分包含29台永磁同步电机和72台交流变频电机,驱动装置为ACS600多传动系统。得益于直接传动系统易于安装的优点,该厂仅用了8周时间就完成了设备的拆除和安装工作(通常新系统的安装需要4个月的时间)。
目前,ABB在全球造纸行业已安装超过400台永磁同步电机。
十年的成功运行经验充分验证了这一技术所独有的优越性:
(1)直接传动将动力轴与电动机直接连接,从而节省了减速箱和附属设备的空间,降低了系统的设计、安装和土建费用。
(2)由于采用了电动机直接驱动的方式,减少了减速箱和连接轴之间共振的影响,并且避免了减速箱齿隙对控制精度的影响。
(3)由于永磁同步电动机是同步电动机,无滑差,可以采用无编码器运行方式,从而避免了由于编码器的故障造成系统问题,提高了系统的稳定性。
