活动链接:2012年控制网技术专题---设备安全与信息安全携手2012
贝加莱工业自动化(上海)有限公司市场部经理 宋华振
openSAFETY技术是经过TÜV认证,满足IEC61508功能一致性安全测试,安全等级达SIL3级别,并在2008年通过IEC标准委员会表决,作为现场总线安全通信协议的国际标准IEC61784-3 CP13。由EPSG(Ethernet POWERLINK StandardizationGroup)对其进行技术支持、标准化以及推广,是目前自动化领域唯一的开源技术(Open SourceTechnology)和总线独立技术, 并已被确定为DDASCA(高安全应用的可靠与安全分布式架构)联盟的通信标准。该技术在中国由EthernetPOWERLINK中国用户组织进行推广。
众所周知,安全标准在当今工业发展中已不可或缺,但在中国尚处于逐渐成熟期,业内的很多中小型用户对其还报以观望态度,对于openSAFETY技术更了解甚少。本期我们将对话贝加莱工业自动化( 上海) 有限公司市场部经理宋华振, 与这位拥有丰富行业经验的资深工程师共同探讨openSAFETY技术的特点及发展情况。
《自动化博览》:您认为工业安全包含了哪些方面?openSAFETY技术在其中扮演着怎样的角色?
宋华振: 安全是一个全局概念, 倘若把系统看做一个木桶,系统的安全则取决于其中最短一块木板的长度。如果系统中有一个环节没有达到安全标准,其它方面具备再高的安全等级都将失去意义。而其中又包括了安全传感器、安全I/O、安全控制器、安全的运动控制、安全总线。openSAFETY则是一个连接各个安全单元的应用层协议软件,通过它使得各个安全子系统之间可以进行数据访问,并对数据访问过程进行参数化设置、校验和出错分析,以确保安全相关数据传输的可靠性。与传统的安全技术相比,基于总线的安全技术能够使安全系统更为智能和高效,因为总线可以提供更多的数据交互、更高速的响应和对整个系统基于数字化的维护和升级等。
《自动化博览》:openSAFETY技术在国际上的发展情况如何?在中国的推广进展怎样?
宋华振:openSAFETY目前由B&R、KW、Systec、IXXAT等多家公司共同开发,目前在欧洲已经有很多客户在使用,并且它也是IEC61784-3的标准。自2009年开始,openSAFETY的应用在欧洲机械厂商中快速增长,例如:KHS、Sidel的啤酒灌装线、雀巢咖啡、阿尔斯通电力,也包括纺织机械如LIBA、CNC系统的Trump。而在中国,目前openSAFETY的主要应用在风力发电系统中,另外有很多DCS厂商已经开始关注openSAFETY并计划在其系统中导入该技术。而今面临的问题主要在于两个方面,一是国内对安全问题的认识仍然需要长期的推广和培育的市场;另一个问题是在安全方面缺乏相关的有经验的工程师。安全系统的开发是需要非常专业的知识和非常严谨的开发平台,而国内目前能够开发SAFETY系统的自动化组件厂商尚不多,已经有很多厂商对SAFETY系统感兴趣并在一起探讨开发计划。当然,这需要一个较长的开发过程,因为即使openSAFETY也是有多家公司的工程师花费数年时间完成的。
《自动化博览》:openSAFETY技术的特点是什么?与传统的安全技术相比,有哪些明显优势?
宋华振:openSAFETY的特点在于它是一个独立于总线的技术,统一的标准可适用于所有现场总线,支持直接交叉通信(DirectCross-communication)使得生产力最大化,可实现自动的安全参数化,并符合模块化的机器设计思想。它的另一个特点在于它是一项Open Source Technology,即一个可以为业界每一个用户使用的开源技术。与传统的安全技术相比,它响应更快,接线更方便,并且可以实现自主的系统维护。另外,它是标准化的技术,EPSG组织积极的提供技术支持,且确保所有的协议栈是经过TÜV认证的,以确保投资的绝对安全。因此,它是最为稳健的IEC 61508SIL3的通信方案,EPSG提供在任意总线上实现openSAFETY的技术支持,同时也提供认证和一致性测试的支持。
